查看: 20957|回复: 18
[讨论] 开个钓鱼场要注意哪些
发表于 2019-1-25 06:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
开个钓鱼场要注意哪些
      开钓鱼场要注意:鱼场的坏境,水的坏境与流畅,设备齐全,交通方便,宣传广告,合理收费。要想人气旺的话,了解市场,学会管理鱼塘。
 楼主| 发表于 2019-1-25 07:00:03 | 显示全部楼层
1、面积和水深:
池塘的大小和深浅,与鱼产量的高低有着非常密切的关系。成鱼塘的面积以4—10亩以宜,水深最好是2—3米。鱼种塘的面积则可在5亩以下,水深1.5米左右。
 楼主| 发表于 2019-1-25 07:01:18 | 显示全部楼层
2、土质和底质:
鱼塘多是挖土修建而成,土质对水质的影响极大。池塘的土质以黑土最好,粘土次之,砂土最差。
 楼主| 发表于 2019-1-25 07:01:38 | 显示全部楼层
3、水源和水质:
良好的水质,要求溶氧充足,酸碱适中(PH值7—8.5),水温较好(最好25—30℃),营养盐丰富,水质较肥(水色为绿豆色、黄绿色、黄褐色和淡酱油色,透明度为25—30cm),不含有毒物质。
 楼主| 发表于 2019-1-25 07:02:42 | 显示全部楼层
4、池塘的形状和方向:
池塘的形状以长方形为好。长宽比例为2—3∶1,宽边长度为30—50米,以便于管理和拉网捕鱼。
池塘的方向为东西向为宜,这样有利于延长日照时间,对水中的浮游生物和增加溶氧都有好处。池塘周围不宜有高山和高大的树木遮光挡风。
 楼主| 发表于 2019-1-25 07:03:21 | 显示全部楼层
5、布局与配套:
塘基不应太窄,一般应有2米以上的基面,要建筑配套的禽畜栏舍时,要求应更宽些。同时,要建设完善的排灌系统,使每口鱼塘都能独立排灌,避免串塘串灌。塘底应由灌水的一边向排水的一边倾斜,以利排干塘水。同时应考虑电源问题,以便使用增氧机。
 楼主| 发表于 2019-1-25 07:03:56 | 显示全部楼层
将你的鱼塘分区管理:
按斤算和按时算。按斤算的又分精养和混养,精养收费高点,混养收费低点(积累人气),基本跟市场价差不多,这个塘放养就可以了,不用饲料。
 楼主| 发表于 2019-1-25 07:04:14 | 显示全部楼层
按时算的鱼塘,可以根据鱼的密度和大小来收费。
 楼主| 发表于 2019-1-25 07:07:55 | 显示全部楼层
钓者甲的建议:
1.开钓场首先是要确定一个好的位置,你家离城市近吗?如果很远的话建议你租塘,越大越好,农民是不到收费地钓鱼的,只有在城市附近才可以有客户
2.广告宣传到位,在开始时可以放些大鱼,不要太多,按天收费,待钓者捞到好处,就会把这信息传播开来,吸引不少钓友前来
3.钓场尽量放养,饲养应用另外的专门鱼塘来进行
4.餐饮娱乐等配套设施齐全,光靠钓鱼收取的费用是无法满足你的经济目标的,钓鱼的重在娱乐游玩,这些钱自然也愿意花
 楼主| 发表于 2019-1-25 07:08:58 | 显示全部楼层
钓者乙的建议:
第一,交通要方便。车最好可以直接开到水边,还要有停车的地方;
第二,要有鱼可钓。许多黑心的塘主为了多赚钱,用不足为外人道的方法弄的鱼不咬钩,那属于自毁招牌;
第三,饭店规模不要太大,但一定要有特色。因为你主要经营的鱼塘,饭菜要经常与鱼、野味有关,以农家菜为主,价格要适中;
第四,鱼塘有论时间和论斤钓两种,建议你分别经营,满足不同钓鱼者的需要。
最关键还是第二条,只要能钓上来鱼,其他的都可以忽略不计。建议你与附近的钓鱼人交流交流,再与几个渔具店交流交流,如果鱼塘开张,可以到渔具店发放鱼讯广告,那地方一般都是钓鱼人的集聚区。
