查看: 1519|回复: 6
[转贴] 红珊瑚挑选要点
发表于 2019-5-23 22:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
640.webp.jpg 一、首先要辨别红珊瑚真假
通常情况下天然红珊瑚的纹路是与珊瑚成长方向平行的,而且这些纹路排列较为紧密。而在红珊瑚横截面上会有像树的年轮一样的环纹。在判断红珊瑚是否是天然的时候一定要注意观察纹理的。
红珊瑚颜色很丰富,但是不管是红色还是粉色珊瑚,给人的感觉颜色鲜活灵动、均匀不呆板,而一些颜色的红珊瑚颜色浮于表面、死沉没有光泽这个时候就要注意了,很有可能就是染色的红珊瑚。
还有一点就是瑕疵,我们都知道红珊瑚都会有或多或少的虫眼、白芯等瑕疵,只有沙丁红珊瑚的瑕疵稍微小点,所以红珊瑚有没有瑕疵也是在挑选时候要注意的一方面。
 楼主| 发表于 2019-5-23 22:49:35 | 显示全部楼层
二、挑选红珊瑚颜色要浓郁
通常而言红珊瑚颜色越浓郁越好,不过这几年来深水珊瑚在流行趋势的带动下也越来越受欢迎,但始终颜色浓郁的红珊瑚价值高,比如牛血红珊瑚现在是被公认的价格最高的红珊瑚。
三、挑选红珊瑚体积要大
其次红珊瑚体积大的好。红珊瑚作为不可再生资源,生长速度极为缓慢,所以体积大的红珊瑚就显得尤为珍贵。从红珊瑚价格中我们就可以看到,红珊瑚珠子直径每相差1mm价格就会相差很多,可见体积大小对红珊瑚价值有着举足轻重的影响。不管是红珊瑚珠串还是红珊瑚戒面等,越大价值就越高,当然这里说的是必要限度内,如果大得超过必要限度,也就失去美感
 楼主| 发表于 2019-5-23 22:50:03 | 显示全部楼层
四、红珊瑚瑕疵少的价值高
虽然说瑕疵是红珊瑚特有的标志,但是也有瑕疵大小之分,也有能够通过工艺来修饰瑕疵的技巧,比如红珊瑚珠子,就可以用珠孔来隐藏红珊瑚瑕疵。这里说的是天然红珊瑚瑕疵越小越好,也不能一味的追求没有瑕疵的红珊瑚而入手假货。对红珊瑚瑕疵也不能过分苛求。
五、挑选红珊瑚形状
由于红珊瑚原枝体积受限,还有红珊瑚制成品对材料要求不同,使得不同的红珊瑚制成品价格越价值都会有很大差距。总的说来红珊瑚珠子价格价格最高,然后是红珊瑚戒面,再到红珊瑚雕件,但是这些年红珊瑚原枝摆件受收藏者的青睐程度不断上升。很多人喜欢挑选一些红珊瑚的珠子跟戒面,毕竟这2样的价值一直被看好。
发表于 2019-5-24 08:06:28 | 显示全部楼层
谢谢您分享
发表于 2019-5-24 23:34:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-25 15:13:11 | 显示全部楼层
红珊瑚是女性朋友的最爱。
 楼主| 发表于 2019-5-26 16:32:24 | 显示全部楼层
谢谢关注
