查看: 1198|回复: 11
[转贴] 金刚菩提十问 不解密不知道
发表于 2019-6-12 21:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次,为您分析,金刚菩提十问,解密不知道!
一、金刚菩提子怎么盘?
  金刚菩提子怎么盘?多刷就可以盘好金刚?
  有的玩友一听说金刚盘玩靠的是三分盘七分刷,回家后就立马购置了一堆刷子,有空就刷个不停。然而,多刷并不能盘好金刚菩提子。刷的精髓在于清理(金刚菩提子怎么清理),如果你只会刷,那一定难以达到包浆的目的,而且过分的刷还会导致菩提变得脆弱。
 楼主| 发表于 2019-6-12 21:31:21 | 显示全部楼层
二、金刚闷油可以防裂?
  针对“无裂不金刚”的问题,有用油闷的盘玩方法。金刚闷油可以防裂吗?其实不然!油闷的方法并不能一直保持水分不流失,还会让金刚菩提变“黑”。其实,防止金刚菩提开裂的本质做法是,保持其内部的水分不流失。金刚菩提开裂修复?
 楼主| 发表于 2019-6-12 21:31:38 | 显示全部楼层
三、金刚菩提不可以沾油?
  看过上一个误区的朋友可能会得出一个结论,就是金刚菩提不可以沾油,那么恭喜你又进入另个把玩误区!事实上,在金刚上适量涂油是有好处的,这可以减轻金刚在极度干燥的环境中脆裂。所以,油可以上但不要过度,闷油就是一种过度行为。就好比盐巴可以调味,但多了就会坏事一个道理。以下为金刚菩提子盘成后图:
 楼主| 发表于 2019-6-12 21:31:53 | 显示全部楼层
四、金刚断齿等于作废?
  盘玩金刚无法避免磕碰,有的时候一个不小心就会断齿,难道金刚断齿等于作废?
  其实,断齿的金刚并不像你想的那么糟糕,只要不是特别明显,是可以用小刀对金刚菩提轻微修一下的,然后继续盘玩,有空就重点盘一下断齿部分,等上色包浆差不多之后,基本就看不出断齿的地方了。
 楼主| 发表于 2019-6-12 21:32:18 | 显示全部楼层
五、返碱的金刚玩不了?
  返碱的金刚玩不了?
  金刚菩提反碱是什么?指金刚泡水之后,过一段时间就在表面出现碱渍的情况。有的人看到这种情况就给自己的金刚戴上垃圾的称号。金刚菩提返碱怎么处理?其实返碱现象经过我们的慢慢盘玩,碱渍是会慢慢消失的。如果碱渍过多,需要的时间就长一点而已。在这里我也提醒大家一下,金刚尽量不要长时间泡水,泡水的金刚更易裂。
 楼主| 发表于 2019-6-12 21:32:43 | 显示全部楼层
六、金刚菩提鉴别好坏的因素?
  金刚菩提子哪种好?
  金刚菩提鉴别好坏的因素,由主到次,分别排列依次是,1、皮质,2、皮色,3、纹路,4、桩型,5、掉齿状况,6、尺寸,7、瓣数。专业服务,
 楼主| 发表于 2019-6-12 21:33:03 | 显示全部楼层
七、金刚菩提购买主要买瓣?
  金刚菩提子几瓣的好?因为,不同瓣数的金刚代表不同含义,有招财有平安等等。
  需要提醒的是,购买金刚菩提子手串讲究的不仅是瓣数,更主要的还是纹路、皮质、密度、大小等因素。不要把瓣数作为买金刚的唯一标准。
 楼主| 发表于 2019-6-12 21:33:21 | 显示全部楼层
八、齿纹定好坏?
  “齿纹定好坏?”有的玩友去买金刚,随便拿起一串就开始问齿纹,这种做法并不明智!虽然金刚齿纹丰富多变,但其价值主要在于美感,和好坏的关系并不大。
 楼主| 发表于 2019-6-12 21:33:56 | 显示全部楼层
九、粗纹金刚比锯齿纹和细纹金刚上色快?
  事实上,粗纹金刚与锯齿纹金刚变化不同点,在于挂瓷的快慢而非上色。
 楼主| 发表于 2019-6-12 21:34:20 | 显示全部楼层
十、包浆上色一定要同步?
  金刚菩提子怎么盘红?包浆上色一定要同步?
  有的人入手金刚菩提就立马开始盘玩,但是盘着盘着发现已经包浆了,而颜色还是没有太大变化,积极性慢慢的就被磨灭了。这种情况一般是干手遇上了黄皮 ,上色非常慢。所以不要太过于在意,慢慢盘就是了。如果非要一致,那么汗手可以选择黄皮,干手可以选择红皮。
