查看: 1466|回复: 13
[转贴] 这样才能保小叶紫檀手串安全度夏
发表于 2019-7-8 21:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2019-7-8 21:38:14 | 显示全部楼层
防潮防湿,只要是木头,就会湿胀干缩变形,这是由于细胞壁内吸附水量的变化引起的。简单来说,木材中的水分与空气有个平衡点,木质外部空气含水量如低于木质内部水分蒸发,部分会引起开裂,如果空气湿度高于木质含水率,则木质反向吸收外部空气中的水分,引起膨胀,变潮引起雾化。
  所以在秋冬季节,需要保养防止开裂;在春夏季节,尤其是梅雨季节需要防潮,一旦受潮,紫檀珠子吸收空气中的水分,膨胀雾化,珠子表面雾蒙蒙的,不油亮,怎么盘都盘不亮,所以这个时候最好的办法就是密封放置。
 楼主| 发表于 2019-7-8 21:39:07 | 显示全部楼层
防水,入夏之季雨水较多,一不小心就碰上下雨,戴在手上的珠子这个时候最好能收起来放入包中,避免淋雨。如果淋雨泡水,会使您长时间的辛苦盘玩毁于一旦。若不幸遭遇淋雨应立刻擦干放置阴凉通风处自然风干。
 楼主| 发表于 2019-7-8 21:39:56 | 显示全部楼层
防晒,夏季温度高,如长时间在户外,为避免褪色,最好取下来避免长时间曝晒。
 楼主| 发表于 2019-7-8 21:42:00 | 显示全部楼层
 防空调,夏季室外温度高,而室内和车内多有空调,绝对不能放在空调口下,除了会雾化,还有骤热骤冷的环境极易引起开裂,小珠子好些,大珠子概率要大,所以为避免心爱的佛珠开裂,尽量保持恒温,勿放置在空调口。
 楼主| 发表于 2019-7-8 21:42:50 | 显示全部楼层
还有就是有的朋友因为手容易出汗,喜欢在空调下盘珠子。盘珠就是使木质发热紫檀素析出,加上盘玩把紫檀素抹匀覆盖在珠子上并使之氧化,由此产生包浆皮壳,一旦温度降低就失去了盘的作用。
 楼主| 发表于 2019-7-8 21:43:15 | 显示全部楼层
防汗水,夏季室外温度高,人体需要通过排汗来调节体内温度,紫檀木质类又忌汗,互相矛盾,所以出汗多时建议不要佩戴。另外对于大汗手,建议先采取防汗措施,比如先戴一层一次性医用塑料手套,再戴棉手套盘珠。
发表于 2019-7-8 23:01:15 | 显示全部楼层
哇晒,还有这么多学问,长姿势啦!
 楼主| 发表于 2019-7-9 06:33:12 | 显示全部楼层
上官飞虹 发表于 2019-7-8 23:01
哇晒,还有这么多学问,长姿势啦!
盘玩小叶紫檀手串夏季必须掌握的知识。感谢飞虹版主支持!
发表于 2019-7-9 08:37:10 | 显示全部楼层
学习了
