查看: 2053|回复: 2
[转贴] 让你还偷窥中国 一发霹雳10直接击落!
发表于 2019-10-12 16:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前些年,很多网友都喜欢拿咱们中国空军没打过实战说事。
  的确啊,咱们周边这些年比较平静,全军上下很多年没打过实战了,可这还真不能说咱们就完全不会打了。
  这不前阵子,南部战区空军某部的兄弟就首开战果,击落了一个不明物体。
  据曝光,这次作战的空军宣传片描述:近日我军南部战区发现不明空情,空军某部歼-10C战机紧急起飞实施查证。飞行员通过目视发现战机上方几公里处,有一白色球形物体,果断紧急处置。随着战机左翼导弹发射,白色气球瞬间在高空中爆炸。飞行员从锁定到第一时间击落目标,耗时仅30秒。
       最可怕的是这个被我们击落的气球有动力设备,这表明它极有可能配备飞控系统和动力系统。在这些设备的控制之下,侦察气球能够在空中有计划的飞行数天甚至数周时间,而一般民用气球显然不会配备这么先进和昂贵设备系统,因此地面指挥中心确定它是超高空侦察气球。
  而且这个气球飞行高度较大,侦察系统覆盖范围广,对我国国家安全危害较大,地面指挥中心就直接下令飞行员把它击落了。
       开歼10c这个飞行员选择用PL10打这个气球,小兵兵也挺意外的,咱们解放军终于豪气了一把。许多人可能感觉歼-10C战斗机打一个气球,有点牛刀杀鸡的味道,但这种高空气球可没有你们想的那么简单啊!非常不好打!
 楼主| 发表于 2019-10-12 16:30:57 | 显示全部楼层
       第一,这玩意飞得高!现代的高空气球一般都飞行在平流层,也就是11000米以上,有些甚至能飞到30000米的高度。以现代战斗机的升限来说,爬到20000米就很费劲了,如果目标真的飞在进30000米的高度,那真的是望球兴叹啊!
       第二,这玩意是个小RCS目标,在雷达看来就是个近似于隐身的东西!整个球体用不反射雷达波的复合材料制造,金属件极少,速度也较慢,而且还可以用技术措施降低雷达反射面积RCS,是个典型的低慢小目标,常规的雷达监视非常费劲,就更别提发射防空导弹了。
  这次解放军的防空预警雷达在百十公里开外就能发现这种目标,说明近些年解放军在空防体系的升级上还是有点门道的,估计是为了防隔壁家的F22和F35有事没事来咱们这串门预备的。
       不仅如此啊,用机炮打这种玩意就有点危险了。
  第一,这种高空气球一般是零压气球,顾名思义,零压气球的内部充填的是氦气,压力非常低,机关炮打上去并不会造成你们想象中的那种爆炸的效果的,只能制造一排小孔慢慢放气,很难迅速奏效。
       第二,从视频上看,这个气球飞行的高度可能在平流层的边界20000米左右,以歼10C升限能爬到这个位置就很不容易了。如果用机关炮来一梭子,很可能会发生不必要的危险。
       从相关图片我们可以看出,歼-10航炮就安装在进气道下方,当航炮开炮的时候,不可避免会有振动、烟雾等情况发生,这些都会对发动机工作产生不利影响。
  在超升限的情况下,这些不利影响会迅速放大,可能会引起发动机喘振甚至停车,而且机炮射程有限,射击窗口极短……估计指挥部也是考虑到这种种因素才下命令用导弹去射击这种目标吧。
  咱们最新的PL10E空空导弹这次也真争气,前文我们讲过高空气球是一个近似于在雷达上隐身的小RCS目标,常规的主动半主动雷达制导空空导弹,根本无法锁定这种目标。
       而这类气球的红外辐射信号又极低,像苏制R73那样的老式红外制导空空导弹通常也无法锁定这种目标,咱们的新款PL10E一发就打下来了,小兵兵真心高兴啊。
  这款PL10E空空导弹是当前世界上最先进的中红外成像空空导弹之一,第一次亮相于2016年11月的珠海航展。而以前的红外制导空空导弹一般是双色导引头,并不具备成像能力,而像PL10E这样的新型红外制导空空导弹,它的导引头能够生成一个分辨率不低的红外图像,就像是能看到目标一样,甚至还允许飞行员选择瞄准敌机的薄弱位置实施攻击,比如座舱,性能着实恐怖。
 楼主| 发表于 2019-10-12 16:31:45 | 显示全部楼层
       根据航展上公布的资料,PL-10E空空导弹重量105千克,最大射程20公里,目前已经装备歼-20、歼-10和歼-16战斗机。这款空空导弹第一次公开露面,就打爆了一个气球这样的高难度目标,说明性能已经非常成熟了。
  从这我们可以看到,中国新一代防空体系、歼-10C战斗机已经形成完整作战能力,能够拦截有效拦截低、小、慢速目标,拦截更大飞行器自然不在话下。尽管歼-10C的第一个战果不是真正的战斗机,但它的技术含量一点不亚于击落1架战斗机。
       说实话,我们周边的国家玩高空气球这种东西都不错,他们最顶级的高空气球可以在3万米的高度停留几个月,利用气球上面的探测器获取地面情报信息,然后通过数据链/通信系统实时发送出去,侦查能力已经不下于以前的U2等高空飞机了。
  而且就算是被人发现,也能用故障或者是科学研究之之类的借口来打嘴仗,堪称是某些大国偷窥邻居的神器。
  像美国的NASA,俄罗斯的占卜师科学生产联合体,法国的CNES国家太空研究中心,以及日本的JAXA宇宙航空研究开发机构机构等等组织,每年都会生产和使用大量气球。至于这些气球到底有多少是冲着咱们来的,那就真的不得而知。
  前些年,某些国家总是利用侦察机等平台向我们实施抵近侦察,仅仅2016年一年,某国军机对于中国的抵近侦察超过1200次,日均3.5次,比咱们中国人吃饭次数还多。
  再加上高达几千次的、无法统计的军舰和潜艇的抵近侦察,这就是对“帝国主义亡我之心不死”的最好注解。当然,这些侦查行动大部分被咱们强硬的挡回去,之后他们就玩起了侦查气球这种新时代的新玩意。
  哎,想想也是替他们心累啊,为了刺探我们的领土也是无所不用其极。不过当年一穷二白的时候,我们都曾累计击落过141架各型侦察机,至于现在,尤其是解放军已经编制起严密防空网与监控体系的今天,再想玩这种偷鸡摸狗的手段,估计就得先学学“有来无回”这四个字怎么写了吧。
