查看: 2420|回复: 1
[转贴] 《亮剑》中的王承柱用手指比划了一下,就炸掉了鬼子的指挥部,有那么神奇吗?
发表于 2019-10-15 08:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过热剧《亮剑》的朋友都记得一个情节,李云龙带领部队突围时,命令迫击炮手王承柱消灭远处日本鬼子的指挥部,王承柱用手比划了一下,觉得距离太远,迫击炮射程够不到日本鬼子的指挥部,李云龙组织部队向前推进几百米,王承柱又用手比划了一下,然后装弹,两发炮弹命中敌人指挥部,把坂垣联队的指挥机构摧毁,我军从正面突围成功。
王承柱的比划并不是毫无根据的,这就是炮兵侦察兵的基本功——跳眼法目测距离,在网上这方面的文章很多,但是看不到一个真正的专业侦察兵的帖子,基本原理大多数帖子写的是对的,但是操作过程,目测精度、一些具体数据就错误百出了,本人是干了十几年的老炮兵侦察兵,写个帖子正本清源。
1:目测距离都是什么兵使用?
目测距离在军事上广泛应用,用的最多是炮兵,准确的说是步兵团以下伴随火炮使用,通俗地讲就是小炮,包括迫击炮、无后坐力炮等步兵分队的火炮使用目测距离、远程重炮则很少使用目测距离,因为在炮兵部队测距方法很多,最不靠谱的就是目测距离,与目测者的军事技术关系很大。失之毫厘、差之千里,远程火炮在任何测距方法都无法使用的情况下,才会考虑目测距离这个方法。
2:目测距离的精度:
目测精度主要是与目测者的军事技术熟练程度有关,在步兵分队的迫击炮手,有技术高超的,可以完全满足射击的需要,也可以做到首发炮弹命中目标,这需要长期艰苦的训练和无数次实弹射击的经验积累。网上有的帖子说目测精度可以达到误差在1%以内,这是绝对做不到的。
根据《中国人民解放军陆军地面炮兵专业训练考核标准》规定,侦察兵到生疏地形上,熟悉地形5分钟,开始考核目测距离,考官开始出题,距离3000米之内,时间1分钟,误差10%为优秀,15%为良好,20%为及格,我从网上看到有的帖子讲目测距离精度很高,可以在1000米距离上误差在1米以内,那纯属瞎扯淡,训练有素的光学测距机手可以做到,本人在天气晴朗的条件下,2000米以内误差可以控制在1%以内,激光测距机可以误差在0.5米以
3:炮兵测距有啥作用?
炮兵射击必须解决两个要素:炮目距离、炮目方位。必须有准确的炮阵地到敌人(目标)距离,才能得出表尺,也就是炮口抬高多少度,炮兵使用的角度单位是“密位”。必须有准确的炮阵地到敌人(目标)的方位,才能知道炮口朝哪个方向打,表尺和方向总称“射击诸元”,装定在瞄准器具上。
4:使用方法
第一步:水平举起右臂伸直,大拇指竖直向上,大臂与身体垂直,《亮剑》的导演是外行,所以安排王承柱弯着胳膊、大睁两眼测距,贻笑大方了。
第二步:闭上左眼,用大拇指左侧边沿瞄准被测目标。此时,右眼,拇指左侧边沿,被测目标在一条线上。
第三步:闭上右眼,睁开左眼。通过拇指左侧边沿看去,此时,左眼、拇指左侧延长线看到的地方,与被测目标有一段横向距离,估算出这个距离的数值。
第四步:将这段横向距离乘以10,得到的就是被测目标距我方的距离。
跳眼法并不是先用拇指的左侧边沿看,再用拇指的右侧边沿看,这样跳来跳去,网上有的帖子就是这样解释的,简直胡扯蛋。
5:跳眼法原理
跳眼法利用的是相似三角形的原理。
人两只眼睛瞳孔之间的距离一般是6.5cm,用AB表示。网上有的帖子讲“人的两眼距离10cm”,瞎扯!准确的是两瞳孔之间的距离,有专门测量瞳孔间距的尺子,而且是自测。
人的臂长一般是65cm,用BC表示。
观目距离为BE。
目标与参照物的距离用EF表示。
因为三角形ABC和三角形EFC是相似三角形。
相似三角形的定理之一: 相似三角形对应角相等,对应边成比例。
图中臂长BC的长度是眼睛瞳孔AB的宽度的10倍,那么观目距离BE也应该是目标至参照物距离EF的10倍
只要求出了EF的距离,乘以10就是目测者至目标的距离。
6:跳眼法的核心
跳眼法最主要的技术就是判断参照物至目标EF的距离,只要这个距离判断准确了,就可得出观目距离,进而得出炮目距离。如果目标是已知长度(宽度),目测距离相对容易,这主要靠平时知识积累,譬如车辆的长度,两条高压电杆、通讯电杆之间的距离,火车每一节车皮的长度等等。
举例:敌人一炮阵地在一条高压电杆附近,高压线的走向正好与观察所平行,可以用右眼看一条电线杆为基点,再跳眼用左眼看拇指左侧延长线跨过了几条电杆,一般按高压电杆之间距离100米,这样就得出目标至参照物的距离,乘10得出观目距离,再换算出炮目距离,使用仪器测出方位,计算出射击诸元,就可以开炮了。
 楼主| 发表于 2019-10-15 08:12:58 来自手机 | 显示全部楼层
《亮剑》中的王承柱用手指比划了一下。
