查看: 4148|回复: 13
[健康] 喝牛奶是个“技术活”,你专业吗?
发表于 2019-10-16 09:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
喝牛奶是个“技术活”,你专业吗?
     早餐喝一杯,开启一整天的活力;睡前喝一杯,助自己香甜入梦。作为公认的营养饮品,牛奶已成为很多人健康饮食的一部分。
     但是,如何正确喝牛奶,喝多少,什么时候喝最好?很多人也许就不清楚了。
 楼主| 发表于 2019-10-16 09:44:07 | 显示全部楼层
喝牛奶是个“技术活”,
喝法不对可能会让健康大打折扣,
应当因人而异,适度适量。
1.购买牛奶。
优质牛奶颜色乳白,乳香清淡,口感稀薄,闻起来香味很淡,入口后有淡淡的奶香。需警惕的是,入口前就有扑鼻的香味,入口后奶香味久久停留的牛奶,极有可能加入了牛奶香精。即有些牛奶所谓的“浓”,可能是商家在牛奶中加入了香精、增稠剂和稳定剂等添加剂,因此不必盲目追求浓稠香滑的口感。可以在盛冷水的碗里,滴几滴牛奶,奶汁凝固沉底者为质量较好的牛奶,浮散者说明质量可能欠佳。
 楼主| 发表于 2019-10-16 09:44:08 | 显示全部楼层
通常应当选没有任何添加剂的“纯牛奶”,
     同等价位选择脂肪含量高的,质量会更好。健康成人和儿童选全脂牛奶,全脂牛奶最大限度地保留了牛奶中的营养物质,含有丰富的脂溶性维生素A、D、E、K等,并且含有天然钙质。高血脂和需要控制体重的人应选低脂奶,有利于控制热量。脱脂牛奶完全脱去了脂肪,有刺激胃酸分泌的作用。
 楼主| 发表于 2019-10-16 09:44:09 | 显示全部楼层
2.喝牛奶。
     每天适量喝牛奶并不会长胖,但不能拿牛奶当水喝,成人每天喝300ml左右,但奶制品的摄入总量不能超过500ml。要注意的是,空腹饮用牛奶会导致其中的蛋白质等成分,未经充分消化就进入肠道,造成营养流失。
     牛奶、面包加果蔬或鸡蛋,麦片粥加果蔬,都是比较好的早餐搭配,让牛奶与唾液消化酶充分接触,更有利于成分吸收。对于胃部不好的人来说,可以在饭前一小时左右喝蜂蜜牛奶。饭后休息一会饮用牛奶,胃里有淀粉类食物,可以帮助牛奶中的蛋白质得到充分吸收。
 楼主| 发表于 2019-10-16 09:44:10 | 显示全部楼层
牛奶
     是否促进睡眠还有待研究,只是相比于其他食物,它含有一些有利于预防失眠的成分,比如钙、维生素B6等。从热量上看,牛奶的饱腹感较强,一小杯牛奶就能有效缓解饥饿感,避免睡前“饥火中烧”睡不着,远比吃方便面、面条、饼干、面包、烤串等夜宵更有利。如睡前半小时至一小时喝热牛奶,以100~200毫升为好,喝多了消化吸收的时间就会较长,反而影响睡眠。饮用后应及时刷牙,充分清理口腔,避免微生物滋生,造成口腔疾病。
 楼主| 发表于 2019-10-16 09:44:11 | 显示全部楼层
     3.煮牛奶。
     牛奶煮沸后,所含蛋白质会由溶胶状态转变成凝胶状态,其中的钙会出现磷酸沉淀现象,维生素被破坏,同时牛奶中的乳糖遇高温会焦化,影响人体吸收。最好是采用“巴氏消毒法”,即将鲜牛奶加热至62℃保持30分钟,或加热至71℃保持20分钟,这样既可把细菌杀死,又不会影响吸收。生活中不提倡喝冷牛奶,易引起胃部不适,建议稍微加热再喝。微波炉加热比较方便,但需注意不能用塑料袋直接加热,要使用玻璃容器加热。至于牛奶加不加糖,和消化关系不大,主要是为了改善口感,但孩子喝的牛奶不宜调得过甜,这样会刺激孩子的味蕾,从小养成喜爱甜食的不良习惯。
发表于 2019-10-16 13:55:47 | 显示全部楼层
喝牛奶是个“技术活”,你专业吗,我没有听说过,感谢分享
 楼主| 发表于 2019-10-16 14:16:05 | 显示全部楼层
谢谢大家分享!
 楼主| 发表于 2019-10-16 22:11:14 | 显示全部楼层
谢谢 天河两岸 添加了图章 !
 楼主| 发表于 2019-10-16 22:11:51 | 显示全部楼层
谢谢大家分享!
