查看: 2317|回复: 6
[转贴] 美术联考如何画好头像照片
发表于 2019-12-14 12:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
4277d319768a4852b3e87a29124a4395.jpeg 近几年,全国各省市的联考和校考大部分都以画照片或默写的形式进行。考试时间一般是两个半小时或三个小时,要想在考试中取得理想的成绩我们必须做好以下几点
 楼主| 发表于 2019-12-14 12:03:29 | 显示全部楼层
(一)构图:通过大量优秀素描头像作品得出结论,头部在画纸偏上的位置,头部前方要留有相对较多的空间,头部后方留有相对较少的空间,这样看上去视觉效果舒适、均衡。还要注意头部、颈部、肩部基本形的完整性,因为头像包括三部分:头、颈、肩(农领),这个问题有很多学生不重视。
1.八开纸,头顶到纸边大约一横指,下到纸边约三分之二偏上位置
2.四开纸,头顶到纸边大约两横指,下颔到纸边约三分之二偏下位置。
 楼主| 发表于 2019-12-14 12:04:03 | 显示全部楼层
(二)造型:造型是每位学生经过一定时间的训练积累的能力与经验,在考试成绩中占据很大的比重,形包括外形和内形(内形指五官形和结构形等。外形指外轮案形,内形和外形根据模特角度不同可产生变化)。在观察形时放下一切体积、结构、空间和一切小的起伏变化,只看头部、颈部、肩部大的外轮廓形,将其看成一个平面剪影的几何形,再逐一地把五官形等局部看成平面剪影的几何形,然后用透视线把外轮廓形和局部形正确合理地画好 4277d319768a4852b3e87a29124a4395.jpeg
 楼主| 发表于 2019-12-14 12:04:28 | 显示全部楼层
(三)结构对于结构的外轮线、内轮线、明暗交界线和重要的转折线,用线的深浅、虚实强弱、曲直等变化把形象画出来,再反复比较对比求得准确。在考场上模特形象有好的和不好的对于形象不好的,在不改变大的形象时可以做适当结构调整,这需要熟练掌握骨骼和肌肉的位置和衔接关系。 4277d319768a4852b3e87a29124a4395.jpeg
 楼主| 发表于 2019-12-14 12:04:51 | 显示全部楼层
四)体积:体积在考试成绩中也同样占据很大的比重,头像可以理解成由很多大小不同的几何形组成,头部可以理解成正方体,颈部可以理解成圆柱体,肩部可以理解成长方体,鼻子可以理解成梯形,眼晴和嘴可以理解成圆形等。为什么很多学生体积画得不好,就是没有理解好几何形的黑白友关系。 4277d319768a4852b3e87a29124a4395.jpeg
 楼主| 发表于 2019-12-14 12:05:17 | 显示全部楼层
五)空间:要充分了解重要转折的骨点和肌肉走向,还要了解头部每个部位的前后次序。如正面角度强调五官明暗,使五官和脸部的结构产生对比等,四分之三角度强调脸部重要转折线等侧面强调耳朵和脸部结构的对比等 4277d319768a4852b3e87a29124a4395.jpeg
 楼主| 发表于 2019-12-14 12:06:10 | 显示全部楼层
(六)刻画:要经常把眼睛眯起来观察,画好画面黑白灰的层次感,做到不花、不碎、不乱所以不能误认为画得黑就能吸引评卷老师的目光,就能得高分
(七)调整:调整就是检查画面大的黑白灰关系、空间关系、结构关系、虚实关系、强弱关系等,使画面更合理。
(八)感受:要从画得逼真的角度出发,把头、颈、肩的动态关系把握好,在严谨的造型基础上可以做一定适度的夸张,这样的作品能打动评卷老师
(九)风格:根据个人的喜好可以让画面风格各异,这不影响评卷分数,但必须做好上述几点要求 4277d319768a4852b3e87a29124a4395.jpeg
