查看: 958|回复: 9
[转贴] 文玩串珠的搭配---文玩范儿
发表于 2020-2-14 22:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: 文玩手串盘到一定程度,文玩迷们就差不多该思考一下配珠子的事情了,但问题是,这个配珠是有讲究的,比如颜色的对比和呼应、材质的衬托等,下面,由文玩范儿带你们一起搭配出漂亮又有品位的手串吧~要想搭配出一条好 ...
要想搭配出一条好看的手串,你要会取舍,懂平衡。并不是堆一串最贵的珠子就是最好的手串,搭配手串说白了就是要看起来具有整体性,不显突兀,不能上半截手串和下半截手串是两种风格。在色彩上要有呼应,结构布局上也要合理。
 楼主| 发表于 2020-2-14 22:59:48 | 显示全部楼层
比如这一串,看到的第一感觉就是沉稳。这一串整个都是暗色系,褐色的珠子配上红褐色的牛角,褐色,红褐色,都在一个色系里面。再用黑色的垫片隔开每颗珠子,这样层次感就比较强了。一串文玩手串最好是用80%的基色,就是素珠,15%的过渡色,用来过度中和素串的颜色。在用5%很跳跃的颜色作为亮点。
 楼主| 发表于 2020-2-14 23:01:53 | 显示全部楼层
用这一串做示范:80%的主体色:黑青色,15%的过渡色:浅棕,深棕。5%的对比色:朱红,果绿,明黄。
手串的颜色搭配很重要。下面先上一个色盘,然后再给出几种颜色的最佳搭配。
 楼主| 发表于 2020-2-14 23:02:44 | 显示全部楼层
星月类
 楼主| 发表于 2020-2-14 23:04:18 | 显示全部楼层
星月一般是白的,浅黄,盘包浆之后是浅棕,所以过渡色基本要选上面那些颜色。过渡色一般用于佛头,顶珠的两侧,吊坠。点缀色就是顶珠,佛头下面的挂坠啥的了,可以灵活调节。
下面是一个根据上面颜色配的范例:
 楼主| 发表于 2020-2-14 23:05:47 | 显示全部楼层
比如颜色过于深的南红,还有无过渡就直接加青金石当隔珠,还有每个配珠两边都加黑色的椰壳,这样会显得很跳跃。如果一定要加,建议在这些颜色的隔珠两边加些过渡的隔片。如果是要加深色的南红,就是深红色,建议在两边加浅红棕的牛皮隔片,银磨砂面素面的车轮隔片。这样起到过渡和提亮深红色的作用。
星月在实验下来最佳搭配是偏点绿的松石,鸡油黄的珠子,鸡油黄嘛,要是下本就是蜜蜡啦,一般的鸡油黄的玛瑙琉璃也不错。然后就是不适宜配深红色的南红,还有青金石。
下面是颜色比较和谐的一串:
 楼主| 发表于 2020-2-14 23:06:07 | 显示全部楼层
如果想要加一些太跳的颜色,可以在两边加一些过渡的隔片,也能解决问题。然后可以全用蜜蜡呀,珊瑚呀,老糖球呀,啥的,那以上都是废话。因为这些传统的东西,颜色都比较靠谱,无论怎么搭配,只要不是太离谱了,一般都很和谐。
 楼主| 发表于 2020-2-14 23:06:48 | 显示全部楼层
凤眼类
 楼主| 发表于 2020-2-14 23:07:29 | 显示全部楼层
凤眼因为是棕色系,所以就不能搭配比他更深的颜色,比如椰壳,会模糊不清。还有青金石也是,深蓝色是棕色的克星。要是凤眼加个青金石佛头,绝对很不协调。还有就是凤眼配南红也不太好看。
其实个人觉得南红单独拿出来好看,配椰壳好看。但是要是配这种暗色系的就不是很好看了。个人总结出配凤眼最搭配的是鹿角盘,松石(果绿系)和明黄色的琉璃也好,蜜蜡也好,然后银隔片提亮。
下面一串比较和谐的搭配:
 楼主| 发表于 2020-2-14 23:08:07 | 显示全部楼层
如果要配砗磲,注意别选红得可怕的。。选淡色一点儿的。不过个人觉得顶珠鹿角盘还是首选,又不贵,又出彩。但是注意一挂佛凤眼中白色部分不能太多,不然会产生廉价感。
一串好的菩提手串可能会让你好运不断,
