查看: 1339|回复: 13
[转贴] 如何抓拍水的不同瞬间
发表于 2020-3-3 12:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        “上善若水”,水有着世间的最大智慧。
水娴静温柔时有着缠绵温婉之柔情,活泼欢快时有溪泉叮咚之清脆声,愤怒咆哮时又如来势汹汹的毒蛇猛兽,水正是如此的神秘多变,引得众多
摄影师和摄影爱好者的青睐。
但在不同情况下拍摄的方式也不同。
选择岩石或是树木等进行搭配
         拍摄一般的河流、湖泊,无论是局部表现还是全景效果,一定要选择好搭配的景物。通常情况下,水边的岩石、林木、枝叶等都是非常好的陪衬。要注意,河流与湖泊的拍摄方法是不同的,这里分两种情况来说。
        对于河流来说,表现的重点是线条,S 形、对角线走向的河流,具有很强的形式感。一般情况下作为陪衬的林木、岩石等景物可以占据更大的比例,利用林木等大面积同样的景物、同样的色彩来强化河流的线条。
 楼主| 发表于 2020-3-3 12:43:25 | 显示全部楼层
湖面景色
         对于湖泊这种景物,表现的重点在于“面”,如镜子般的平面,或是波光粼粼的平面,那么作为陪衬的景物等一定不能过多,或是面积过大,最好是只占据画面的极少部分,否则就会喧宾夺主了。
 楼主| 发表于 2020-3-3 12:45:08 | 显示全部楼层
利用水岸线条来组织画面
          大多数情况我们无法利用航拍等手段表现湖泊的全景,所以只能在岸边拍摄湖泊的局部。比较好的构图方式是利用湖岸的线条串联起湖面、湖岸及远方的景物。湖岸线条整体上看大多是C 形的,湖面占据画面的大半部分以上,天空及岸边景物占据另外不足一半的小部分画面。
          利用岸边线条组织画面,不但能够将场景中大部分景物串联起来,增强秩序感,还可以引导欣赏者的视线向画面深处延伸,增强画面的深度和空间感。
 楼主| 发表于 2020-3-3 12:46:45 | 显示全部楼层
怎样拍摄水面的倒影美景
         有水的场景,真实景物与倒影产生对称,这种对称符合人的审美感受,照片会给人以和谐、自然的美感。要拍摄出很好的倒影效果,是需要一些特定条件的。
        使用偏振镜,可以消除水面的大量反光,让倒影清晰起来,并且可以提高画面的色彩饱和度。但如果偏振镜使用不当,则可能将倒影也消除掉一部分,就无法拍摄出完整的倒影了。所以要多角度旋转偏振镜,找到效果最好的角度。
 楼主| 发表于 2020-3-3 12:48:05 | 显示全部楼层
高速快门凝结水花飞溅的瞬间
           在拍摄海边海水击打岩石飞溅的浪花,或是从高处落下的水流时,要设定较快的快门,可以凝结水花飞溅的瞬间,水珠呈现出清晰的颗粒感,最终整体画面会让人感觉到强烈的质感。
         拍摄这种水花飞溅的感觉,最好是在光线比较理想的情况下拍摄,如果光线不理想,可能无法获得较短的曝光时间。在取景时应该注意,水花应该占据更大比例,否则可能无法凸显水花飞溅的主题。
 楼主| 发表于 2020-3-3 12:51:05 | 显示全部楼层
慢速快门营造梦幻效果
          利用慢速快门拍摄运动对象时,景物运动的轨迹会被记录下来,形成一种运动模糊的效果,这类照片一般具有十足的动感。同样的道理,在拍摄水景时,利用慢速快门则可以拍摄出水花飞过的轨迹,如丝般美丽。
         慢门水景表现的是一种动感的效果,以及梦幻的美感。
         如果是在光线较好的白天拍摄瀑布,想要获得慢门效果,可能需要使用中灰减光镜降低曝光值。
 楼主| 发表于 2020-3-3 12:52:23 | 显示全部楼层
清晨和傍晚突出光影对比
          清晨或傍晚,太阳在地平线附近时,光线强度大大下降。寻找逆光或是侧光的角度拍摄河流等水景,画面的光影对比效果明显,影调层次丰富。且因为色温的变化,场景色彩变得偏红、偏黄,在照片中这种暖色调的效果会被强化,整体给人暖洋洋的感觉。
       此时的照片画面中,地面杂乱的细节会被大片的阴影区域遮挡,而水面则会因为反光形成高亮区域,与较亮的天空形成呼应,与暗部阴影产生对比,丰富了照片画面的影调层次。
 楼主| 发表于 2020-3-3 12:53:39 | 显示全部楼层
清晨河面蒸腾的水汽增强画面的
         正常天气下,夜晚的温度会下降,这种情况要一直持续到第二天的清晨。但水温比空气温度下降要慢,所以在清晨时分,水温是高于空气中的温度的,蒸发的水汽遇到较冷的空气就会冷凝形成大片的水雾。
        这种水雾是薄薄的一层,覆盖在水面,而水雾之上则是干净通透的,这会让整个场景看起来宛若仙境,有梦幻般的美感。应该注意,在昼夜温差较大的春、秋等季节才更容易拍摄到这种美景;在新疆、内蒙等地,太阳光线非常强,而日落后温度会急剧下降,河流会容易见到这种现象。
发表于 2020-3-3 14:43:41 | 显示全部楼层
方法很实用,写的很到位,还得多加练习
发表于 2020-3-3 18:46:24 | 显示全部楼层
介绍的很好,欣赏学习
