查看: 1566|回复: 29
[分享] 学会这几招,阴天自然光下也能让你拍出黑背景的花卉照片
发表于 2020-3-26 21:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享自:武汉广苑影视
       又是一年春暖花开的时节,花是许多摄影爱好者喜欢拍摄的题材。拍花方法很多,黑背景无疑是其中最受欢迎类型之一。
       因为黑背景的好处是:画面简洁,突出主体,发朋友圈显得高级。
       先上几张图,全都是阴天自然光下拍摄的。
 楼主| 发表于 2020-3-26 21:14:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-26 21:14:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-26 21:14:52 | 显示全部楼层
        下面以一个拍摄案例来讲解如何在阴天自然光下拍出一张黑色背景的花卉照片。
        我们来看看下面拍摄的真实场景:
 楼主| 发表于 2020-3-26 21:14:53 | 显示全部楼层
       由于是阴天,光影很平淡,场景也杂乱,在这样的情况下,很难拍出一张合格的照片,但是,在像这样的场景中,只要你按我的方法拍摄,并不需要借助闪光灯或者人为的布一张黑色的纸板或者背景布,只需简单的前期拍摄和后期的调整,就可以得到一张还算满意的照片,从这个场景中,我拍到的照片如下图:
 楼主| 发表于 2020-3-26 21:14:54 | 显示全部楼层
       是不是很出乎意料呢?
       下面正式开始讲解拍摄要领:
       正确选择相机的测光模式:点测光
       相机的测光模式有点测光、中央重点平均测光、局部测光和平均测光等几种,拍摄花卉最好用的就是点测光模式。
 楼主| 发表于 2020-3-26 21:14:55 | 显示全部楼层
       点测光是以取景中1%-5%的范围内进行测光,最直观的理解就是中央对焦点所对准的部位测光,它是最精准的测光模式。采用手动拍摄模式,即M挡,为了得到浅景深,尽量用大光圈,用点测光模式对准所拍摄的花卉测光,调整快门速度,当测光标尺正好在“0”的位置时,主体测光基本上就准确了。这是拍摄黑背景花卉的第一步,也是很重要的一步。
选择环境中比较暗的地方作为拍摄主体的背景
       在这个拍摄场景中,观察发现,在红花后面的绿树丛中,有一个地方相对于周围来说比较暗,红圈所示的部位。调整好相机的角度以后,把这个红线圈住的暗部当作花卉的背景。这摄下来,原片已经效果很不错了。
 楼主| 发表于 2020-3-26 21:14:56 | 显示全部楼层
       这就是原片的样子,虽然是阴天,但这样拍摄,明暗对比已经很大了,如果是有阳光的斜射,效果会更佳,为什么会这样呢?这里补充说明一下光的强度与距离的平方成反比的原理。
 楼主| 发表于 2020-3-26 21:14:57 | 显示全部楼层
       如上图,我们假设A、B、C、D、E、F等5个物体之间的间隔相等,当有一个光源从A物体方向射向F物体的方向,那么它们之间的光比如何呢?根据物体受光照的强度与光源的距离的平方成反比的原理,可以知道,加入A的光照强度是1的话,B则为1/4A,C为1/9A,依次类推,F则为1/36A,所以,在F与A处的光比最大,而B处则与A处相比,光的衰减更快。
这个规律在摄影中是非常重要的,不管你利用自然光拍摄还是利用闪光灯拍摄,都遵循这个规律,所以在拍摄花卉时,想得到一张黑背景的照片,除了选择相对较暗的部位作为背景以外,主体与背景的距离也非常重要。
 楼主| 发表于 2020-3-26 21:14:58 | 显示全部楼层
       如果我们假设红圆圈处是一个光源,那么想要拍摄黑背景的照片,主体位置应该安排在哪个位置呢?通过计算,A处为1,B处为0.25,C处为0.1,D处为0.06,E处为0.04,F处约为0.03。从数据中可以看出,如果主体是A,背景是B的话,这两者之间的光比最大,最容易拍出黑背景,当然A与后面的C\D\E\F也是大光比,但是,如果把主题安排在E处,背景为F处,则两者之间的光比非常小,不适合拍出黑背景。
所以,在选择暗部做为背景的时候,要观察光源与主体以及背景之间三者的距离关系,如果是采用自然光拍摄的话,比如在窗户边,光是从窗户射进来的,那么就可以认为光源是窗户透过来的自然光,主体与背景的距离和受光照强度的比例,则是越靠近窗子越亮,而离开窗子更远的地方,则受光强度越小,同类在户外拍摄也可以这样安排或者寻找主体与环境的关系。
而在户外拍摄的过程中,想寻找环境中较暗的局部,也是非常容易的,因为花丛中阴暗的部位非常多,只要你找好角度就可以。
拍摄黑背景效果的花卉照片,最好的焦段是70到200mm
长焦的视角方便取景和构图,同时也容易把花卉安排到环境中较暗的部位作为背景,广角取景范围大,暗部环境很难填充在整个背景中。
