查看: 1292|回复: 5
[转贴] 三品四版币市场交易火爆 这种纸币要小心
发表于 2020-4-2 13:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于央妈严控五版币交易市场
  导致了三、四版币交易日益火爆
  但是水洗币,美容币也随之而来
  在很多邮币卡市场里,
  随处可见给纸币美容的店铺,
  三版币和四版币便是里面的重灾区。
 楼主| 发表于 2020-4-2 13:18:36 | 显示全部楼层
下面先看一个小集
  曾经给大家曝光过的视频
  视频来源于网络
  视频里的姑娘们手法轻巧,工具齐全,技术精湛,正在为手头的纸币进行全方位的“美容手术”。在她们的“巧手”之下,品相差的纸币摇身一变,成了“绝品”,身价倍增!
  有一些新入行的藏友会问:纸币经过美化后不是更漂亮么?为什么要抵制纸币的美化呢?
  这里小集先来给大家普及一下“原票”和“美容票”的概念:
  原票的简单释义就是原始状态的票面,非人为处理。 原票可以是全新的纸币,也可以是流通过的纸币。
  “水票”或者“美容票”则是通过处理,把原始的单张旧票或者有脏、有折的整刀甚至整捆纸币处理到肉眼观感比较好看的样子。
  我下面来一个对比图:
 楼主| 发表于 2020-4-2 13:19:33 | 显示全部楼层
上面是一张旧的破烂的原票车工,下面是一张水票。
  对于这样的对比,相信钱币圈外90%的人会选择下面一张,但是事实上等你了解了之后,你反而会选择上面一张。
  因为下面一张是动了大手术修复的,整个币面其实已经受伤严重,时间一长纸张变色、变脆等等,然后不可能再去做一次美容手术(一做全部碎了)。
  但是前面一张破旧的原票,你再放几年还是这个样子,想卖的时候,还能卖出好价格(这张旧票目前价值就是500以上)。这就是为什么收藏老司机宁愿要一张原票的旧票,也不要一张水票和美容票。
  同理,硬币也是一样,带有流通痕迹原始包浆的还更容易保存,价值并不会打多大折扣。
  当然,水票和美容票的存在必定有它的市场,因为礼品的属性,送礼的时候,太旧太脏的总拿不出手,全新的价格又太贵,这个时候,水票和美容票的市场就有了。由于原票的底子不同,所以出来的水票的品质程度也会差很多,配成套的价格档次也会有很多档。
  “水票”和“美容票”纯粹是为了销售而出现,是为了能卖相好一点,能多卖点价格,目前单张的多数集中在纸币的套装中,二版、三版、四版纸币各个档次的套装很多就是“水票”和”美容票“组成。
 虽然修补高手修补花样多,但是经过仔细分析与研究后,还是可以找到辨别的方法:
  1、包浆鉴定法
  无色荧光图案明显
  水印反光
  水印反光
  全新原票纸币的油墨鲜亮,包浆完好。没有图案的空白部分的纸张富有光泽,有油亮的质感。纸币水印以及无色荧光油墨图案迎着光线欣赏,可以轻易观察到。水印图案或者无色荧光图案油亮,有光泽,自然光线下会反光。而水洗纸币则效果不明显甚至没有这种效果。短暂使用清水处理压平过的纸币包浆不一定会被破坏。但是如果纸币的局部经过药水清洗,其包浆一定会被破坏。被清洗的部位包浆完全丧失,纸张没有光泽,图案刷色不鲜艳,没有光亮感。被处理的票面会有轻微发毛的现象。
  2、透视鉴定法
  此种方法一般鉴定纸币是不是有硬伤。如果纸币中间有硬折痕,经过清水处理且被压平的纸币是不容易发现其缺陷的。关键是使用手指轻轻抚摸纸币中间的部位,感觉有无折痕的凹凸感。如果没有的话,请将纸币迎着强光源透视观察,如果有黑色纵向直线的话,证明纸币原先有硬折被下清水后压平处理过了。
  3、钢印字冠鉴定法
  如第二版、第三版纸币的部分字冠号是采用钢印打上去的。通常在纸币的反面,我们能够清晰地看出字冠号的凸出痕迹,用手触摸有凹凸感。如果纸币下过水清洗过再被压平,其钢印打得字冠号的背面几乎会被压平,凹凸痕迹消失。
  4、声音鉴定法
  全新绝品纸币用手指轻弹会发出清脆的哗啦声,或者用手指抓住纸币的一端上下抖动纸币也会发出哗啦的声响。而水洗纸币的声音较为沉闷,不够脆。
  5、外观鉴定法
  纸币是由特殊印钞纸张所印制。凡是纸制品只要遇到水,表面就会不平整,干了以后就有潮水的痕迹。纸币也不例外。经过水洗的纸币是必定要经过一道重力压平的工序。但无论怎样使用千斤顶压币机压,其边角一定会有轻微的水波纹。不可能与全新纸币一样平整挺括。只要将纸币侧过来看四边,如有“W”形的波纹边一定是下过水的。同时下过水的纸币四角或者四边会有轻微纸质纤维的起毛现象,这是清洗的结果。
  6、荧光鉴定法
  水洗处理纸币不外乎是使用清水浸泡再压平处理、使用洗衣粉溶液清洗或者使用专用清污药水清洗三种方法。清水一般为自来水,自来水与洗衣粉中一般含有荧光漂白剂,经过自来水浸泡或者经过洗衣粉溶液清洗过的纸币压平晾干后放在紫光灯下就会整体呈现出亮白的荧光效果。原票则不会整体出现荧光反应,仅在有荧光油墨印制的钞票中荧光油墨部分才会显现出荧光色。
  上方为使用含有荧光漂白剂成分的溶液清洗过的第三版2元车工纸币。
 楼主| 发表于 2020-4-2 13:19:58 | 显示全部楼层
上方为经过漂洗的1990版100元券。在紫光灯下其整体荧光效果极其明显。
  而使用药水清洗过的纸币在紫光灯下更是原形毕露:为1980版2元券,其被重点清洗的部位在紫光灯呈深紫色,整个票面斑斑点点,就像一个大花脸,原先污迹的位置一目了然。但是紫光灯一关闭,这些特殊的现象就看不见了。
  7、刷色鉴定法
  经过清洗的纸币,通常图案的刷色会变黯淡,没有全新原票纸币的刷色鲜艳。有的纸币图案甚至会出现褪色的情况。
  如第二版人民币中的红一元纸币。全新原票纸币的主要刷色为鲜艳的红色,天安门图案的背景底纹夹杂着浅黄色。由于当时印刷油墨的技术难关没有攻克,只要经过下水清洗过的第二版红一元,其票面鲜艳的红色会转变为色彩暗淡的浅红色,同时票面的底纹色彩会变淡。如过度使用药水清洗,纸币会出现底纹图案部分缺失的情况。其它版别的人民币虽说经过水洗不会褪色掉色,但色彩变淡是不争的事实。
  如图所示是第三版人民币10元券以及第四版人民币1990版100元券的全新原票与水洗票的对比图。为全新原票的第三版10元券的清晰底纹,为水洗票与全新票的对比图,上方的为水洗票。为第四版1990年的100元券对比图。上方为水洗票,且部分底纹图案缺失。使用全新原票做对比是最好的鉴定水洗纸币的办法。
  8、气味鉴定法
  经过药水清洗过的纸币,在短时间内会有刺鼻的化学品气味,但随着时间的流逝,刺激性气味会逐渐变淡甚至消失。而全新原票纸币则不管其印制时间长短,只要去闻一下,就会感觉到一阵印钞油墨所特有的清香味。只是味浓味淡而已。药水清洗币已经全部丧失了油墨的气息。而下清水再压平的纸币通过气味鉴定法则鉴定不出。
  9、尺寸鉴定法
  纸币下水之后会变形,与原票尺寸不一致,这是因为下水后压平时力量的大小不同所致。这就需查阅纸币资料,知晓其真正的规格尺寸,使用尺子去测量纸币的实际尺寸。如果纸币的尺寸稍微变大或者稍微变小,这证明纸币一定是下过水了。通常尺寸略小于正常纸币且四角尖尖的纸币定是被裁切了四边,其一定是水洗纸币。
  无论修补花样如何层出不穷、变化多端,掌握以上9点鉴定方法,认真观察,我们纸币收藏者就会少一份走眼,多一份安全。
发表于 2020-4-2 13:49:50 | 显示全部楼层
一定要擦亮眼睛不要购买美容过的纸币。
发表于 2020-4-2 15:53:13 | 显示全部楼层
好熟悉样子。我好像记得八几年用的就是这样的纸币吧?
