查看: 2984|回复: 14
[分享] 怎么去拍摄一张好的逆光照片?逆光拍摄都有哪些技巧?
发表于 2020-6-25 21:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
逆光摄影是一种比较常见拍摄方法之一,逆光人像更是很多人喜欢尝试的拍摄题材,但同时也是比较难掌握的一种拍摄技巧之一。今天就来说一下,自然光下,逆光拍摄都有哪些技巧?
 楼主| 发表于 2020-6-25 21:10:49 | 显示全部楼层
逆光拍摄的难点都有哪些?
比较常见的问题是主体曝光不足、画面眩光严重,曝光过度等。实拍过程中,相信很多人也遇见过“由于阳光过多的进入镜头,在拍摄时无法对焦,甚至出现超多拉风箱”的问题,怎么办呢?此时我们可以用手遮住镜头,人为减少进入相机的光线,然后我们再半按快门对焦,对好焦后把手拿开,再全按快门拍照就可以了。
 楼主| 发表于 2020-6-25 21:10:50 | 显示全部楼层
逆光拍摄的方法都有哪些?
1.使用中灰渐变镜
当天空和地面明暗反差过大时,使用中灰渐变镜来压低天空的亮度显得极为有用。有人会问,不是可以在后期处理中做个蒙版来压暗天空或者提亮地面吗?的确可以,但是拍摄时已经丧失的那部分层次却是无法调整过来的。 假如使用中灰渐变镜来压暗天空使得天空层次得以保留,后期再有压暗层次的天空,效果才正好。甚至在拍阴天的时候,使用中灰渐变镜还能拍摄出乌云密布的超现实天空。例如把2片渐变镜组合起来,可以更加大强度地压暗天空。
▲加了耐司ND1000和3档的中灰渐变镜进行拍摄
 楼主| 发表于 2020-6-25 21:10:51 | 显示全部楼层
在这不得不提的是日出拍摄利器——RGND反向中灰渐变镜。不同于普通GND,反向GND的减光幅度是由滤镜中心向顶端递减的,因此非常适合用于拍摄日出与日落R-GND的渐变部分最适合拍摄日出、日落,因为日出、日落的太阳角度低、光线强。常用的中灰渐变镜无法控制低角度的太阳强光,而反向渐变可以做到平衡画面光比,前景保留更多色彩、层次、细节,不至于把前景拍成剪影效果。按照档位常用的有0.3 、 0.6 、 0.9和1.2 、1.5。
▲使用卡色 170mm 玻璃 六档灰镜和 0.9反向渐变镜拍摄。
 楼主| 发表于 2020-6-25 21:10:52 | 显示全部楼层
2.摇黑卡
“摇黑卡”一般用于日出、日落等上部和下部反差较大时的场景,此时,如果对天空测光,地面景物一定曝光不足,如果对地面测光,天空便会出现曝光过度。这时,摇黑卡的作用最明显,但要想办法降低快门速度,比如,用最低的感光度、很小的光圈,按地面部分曝光,再用黑卡挡住天空部分进行摇动,摇动是为了防止出现摇黑卡的痕迹,如果快速太快就很容易留下黑卡的痕迹。
▲光比非常大,要拍到一张渔女塑像不过曝,而周围不死黑的照片,采用了摇黑卡的方式进行拍摄
TIPS:实际拍摄中,黑卡可以是卡纸、塑胶、黑绒布等稍硬的材质,表面的反光能力越差越使用,甚至可以用黑色的帽子、手套等代替。
 楼主| 发表于 2020-6-25 21:10:53 | 显示全部楼层
3.包围曝光+后期HDR
HDR需要不同曝光的照片,这一点可以用包围曝光来搞定。对场景使用包围曝光拍摄3张或更多张照片,然后将这些同一场景、不同的曝光的照片导入专门的HDR处理软件(本人用PS居多),系统将根据曝光值的变化情况生成一张细节更多的作品。在通过调整对比度、饱和度、明度等,可以获得常规光圈快门组合无法拍摄的影像效果。想使用包围曝光,需要在相机上找到BKT这个功能,这个按键或者选项就是包围曝光(具体怎么选,看自己相机说明书)。
▲包围曝光+后期HDR拍摄
这个的确是一种很好的解决方案,但是有局限性,特别在夜景和海景的时候,风大树叶吹动的时候,包围曝光必须在短时间内得到三张或者五张照片来处理,但是当日出日落,慢门的时候,快门已经低于1秒,包围曝光产生的位移差,或者风大的时候目标物体的移动等等就无能为力了。
 楼主| 发表于 2020-6-25 21:10:54 | 显示全部楼层
4.借助水面
拍摄日出、日落时,有意识地主动利用水面、冰面等拍摄太阳,会得到很好的效果。水面也好,冰面也好,能够不同程度地起到镜子的作用,反射出天空光影的色彩,不仅能将画面的反差降低,还能把太阳的美表现得更加绚丽。
▲利用水面反射光,降低画面的反差。
 楼主| 发表于 2020-6-25 21:10:55 | 显示全部楼层
5.借助白雪
冬天的白雪表面反光能力是最强的,日出、日落时借助地面的白雪,逆光拍摄是一个非常好的选择。在冰天雪地的场景中,逆光拍摄能带给人弥足珍贵的温暖,会给观者带来舒适的感觉。可以说,没有哪个季节比白雪皑皑的冬季更适合逆光拍摄了。由于日出、日落时光线角度低,色温也较低,即光线中的红色光比例较高,因此被阳光照射的雪面上会呈现出迷人的暖色,而阴影部分由于反射了天空光会呈现出淡淡的天蓝色。
▲在冷暖对比中,能给人带来丰富的审美感受。
 楼主| 发表于 2020-6-25 21:10:56 | 显示全部楼层
6.拍摄剪影
逆光拍摄时,大光比有时候是个曝光难题,需要千方百计减小光比。偶尔不妨尝试拍摄剪影。一般为利用较亮的背景衬托出较暗的主体轮廓。剪影画面的形象表现力主要取决于形象动作的轮廓。剪影不利于表现细部和质感,却拥有简洁和神秘的力量。一般情况下,亮部和暗部的曝光量相差4个级或以上才会出现剪影。实际拍摄中,当太阳的角度低时,许多景物的逆光面亮度明显下降,此时按照天空中的亮部曝光即可成功拍摄剪影。
▲利用明亮的太阳、天空反衬出主体完整而生动的轮廓。
分享自:墨染印画
 楼主| 发表于 2020-6-25 21:10:57 | 显示全部楼层
