查看: 3252|回复: 8
[健康] 冰箱不是保险箱 "5要点"让你安全过夏天
发表于 2020-6-29 14:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得不要生食,蔬菜、
肉类应炒熟吃,水果尽量削皮,
处理生食和熟食的切菜板及刀具要分开。
编者按:
夏季是微生物引起食源性疾病的高发季节,
我们该如何预防呢?
教你五招打败食源性疾病!
 楼主| 发表于 2020-6-29 14:08:26 | 显示全部楼层
保持清洁
“饭前便后要洗手”
我们从小就知道了,除此以外,
在做饭前和做饭过程中也要洗手,
尤其是在生熟食品交叉处理过程中或者接打电话以后。
注意保持厨房的卫生清洁,比如餐具、
筷子笼、刀具和砧板,尤其是抹布,
要经常清洗和消毒,切莫成为厨房的污染源。
 楼主| 发表于 2020-6-29 14:08:27 | 显示全部楼层
生熟分开
这里的“生”指的是还需要进行加热处理的原材料,
比如生肉、生海鲜。
“熟”就是直接入口的食品。
生熟分开
就是避免生的食品上携带的
致病菌污染到直接入口的食品,
引起食源性疾病。
要特别注意加工生熟食品的用具也要分开,
例如刀具、砧板等。
 楼主| 发表于 2020-6-29 14:08:28 | 显示全部楼层
烧熟煮透
烧熟煮透的一般原则是开锅后,
再保持10-15分钟,如果是大块肉,
比如整鸡,时间还要更长一点。
在食用螺蛳、贝壳、螃蟹等水产品时,
生吃、半生吃、酒泡、醋泡或盐腌后直接食用的方法是不安全的,
尤其是孕妇、儿童、老人等免疫力低下人群尽量避免生食的饮食方式。
 楼主| 发表于 2020-6-29 14:08:29 | 显示全部楼层
在安全的温度下保存食物
绝大多数微生物喜欢室温的环境,
高于70℃,或者低于4℃就很难存活。
夏季,
熟食在室温下存放的时间不宜超过2个小时,
让食物冷却放入冰箱内保存。
但冰箱不是保险箱,
有些嗜冷菌如单增李斯特菌、
小肠结肠炎耶尔森菌等可以生长,
所以冰箱取出的食物要彻底加热或清洗干净后再食用。
 楼主| 发表于 2020-6-29 14:08:30 | 显示全部楼层
使用安全的水和食品原料
要到正规超市或市场购买食品、
购买食品要注意生产日期、保质期、
储存条件等食品标签内容。
不食用超过保质期的食物,
若罐装食物包装鼓起或者变形,坚决不食用。
良好的食品安全环境需要我们大家的共同努力,
让我们从我做起,从现在做起,提高食品安全意识,
养成良好的卫生习惯,远离食源性疾病。
 楼主| 发表于 2020-6-29 14:08:31 | 显示全部楼层
小贴士:新冠病毒在温度56℃状态下30分钟就能被杀死
中国疾病预防控制中心研究员冯录召表示,
蔬菜、肉、水果买回家后先用流水清洗。
有人说是不是多放几天比较安全,
我们建议
新鲜蔬菜、水果不要放置太久再吃,暂时不食用的肉类要冷藏、冷冻,
因为
如果放置时间过长,可能变质滋生大量细菌,吃了之后反倒对身体不好。
记得不要生食,蔬菜、肉类应炒熟吃,水果的话尽量削皮,
处理生食和熟食的切菜板及刀具要分开。
病毒在温度56℃状态下30分钟就能被杀死,
而炒菜等温度能达到100℃甚至更高。
也要提醒大家,处理过后还是注意及时洗手。
 楼主| 发表于 2020-6-30 23:31:35 | 显示全部楼层
谢谢 尤尤宝 设置高亮!
 楼主| 发表于 2020-7-1 10:15:26 | 显示全部楼层
谢谢 天河两岸 添加了图章!
