查看: 10801|回复: 1
[转贴] 水晶鉴赏必备的小知识
发表于 2020-9-20 21:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发晶
  众所周知,水晶是一种很古老的宝石,历史文化悠久。古籍《广雅》中也赋予水晶:“水玉”、“水精”、“玉晶”等称呼。水晶也是如今非常大众化的宝石,深受广大收藏爱好者的喜爱。
  水晶经过天地之灵气,岁月的锤炼,产生了不同的磁场和功能。今天紫色百合香引领您穿越水晶世界,让您感受形态各异的水晶魅力。品鉴水晶知识,享受大自然带给我们的美好与启示。
 楼主| 发表于 2020-9-20 21:47:12 | 显示全部楼层
一、认识水晶
  水晶是自然界中纯净的透明石英晶体。水晶可以当做摆件,也可以当做饰品。由于晶莹剔透、纯洁无瑕被许多收藏爱好者当做最佳藏品。
  二、水晶的特征
  1.石英族矿物中透明的结晶体。
  2.水晶晶系为六方晶系。
  3.具有玻璃光泽。
  4.相对密度是2.65。
  5.折射率是1.544-1.553。
  6.摩氏硬度是7。
  7.特殊光学效应是星光效应和猫眼效应。
  8.色散值是0.013。
  9.透明度是透明至半透明。
  10.紫外荧光呈惰性。
  11.水晶断口呈贝壳状。
  12.水晶解里比较差。
  三、水晶的分类与功效
  水晶的颜色变化多端,而且不同颜色的水晶代表不同的意义,也具有不同的功效和作用。
  1.白水晶
  白水晶在水晶家族中有“晶王”的美誉。白水晶可以净化全身,趋吉开运。
  2.紫水晶
  紫水晶就是紫晶。紫水晶是水晶家族中最高贵的颜色。紫水晶通常代表着高贵典雅、庄重华丽。紫水晶的颜色以深紫红色和大红色为最佳,而淡紫色比较普通。紫水晶主要为女性佩戴,可以给人以灵感,另一方面,据说佩戴紫水晶也可以增进人际关系。
  3.茶晶
  茶色水晶代表稳健、安康。具有吸收浊气;促进再生的能力。
  4.粉水晶
  粉色水晶可以促进情感发展,有助于改善人际关系。
  5.金丝发晶
  晶体内呈金丝状的天然黄金包裹体。金丝发晶透明度比较好,但数量比较稀少。发晶具有强大的能力,给人以积极的心态和勇气。
  四、特殊水晶
  1.星光水晶
  水晶中含有两组以上的定向排列的纤维状或者针状包裹体时,其表面可显示出六射星光效应的水晶。
  2.水胆水晶
  肉眼可见晶体内部大片液态包裹体的透明水晶。当晃动水胆水晶时还可见到液体的滚动,非常美丽。
  3.发光水晶
  能够自然发出比较强烈的磷光,镶嵌首饰时比较炫目生辉。
  4.玫瑰水晶
  玫瑰水晶通常呈现玫瑰红色或者淡淡的桃红色。在水晶家族中属于色彩比较浪漫的水晶,但是玫瑰水晶透明度较差。
  5.彩虹水晶
  水晶中的贝壳状次生裂隙充填有气体或者液体,将入射的自然光分解为彩虹状,非常奇特。
  五、水晶鉴别
  鉴别水晶时,可以使用以下几种方法:
  1.观察法
  天然水晶清澈透明,含有云雾状、星点状或者絮状气液包裹体,并往往有微微裂纹。虽然水晶的颜色极为丰富,但是绿色水晶和蓝色水晶比较少见。当收藏或者购买这类水晶时应该特别注意是否经过了人工处理。
  2.触摸法
  用手触摸水晶时会有冰凉的感觉,但是玻璃制品不是冰凉的感觉,而是温感。
  3.检查法
  用头发丝就可以鉴别水晶,把水晶放在一根头发上,用眼睛仔细观察,如果眼睛能够透过水晶看到头发丝的双影就是真水晶,这是因为水晶具有双折射性。
  4.比较法
  可以通过特性来鉴别。熟记水晶的特性并与其他宝石的特性作比较。例如水晶的摩氏硬度为7,而玻璃的摩氏硬度为5.5左右。
  5.舌舔法
  即使在炎热的夏季,用舌头舔天然水晶的表面,也有冰凉的感觉。假的水晶无冰凉的感觉。
  6.光照法
  天然水晶放在太阳光下,可以呈现美丽的光彩,假水晶不可以。
  7.放大镜法
  用高倍放大镜观察水晶,假水晶可以见到气泡。
  8.科学仪器法
  利用二色镜、偏光镜、热导仪等仪器进行检查。
  六、水晶与仿品
  1.水晶和玻璃的区分
  天然水晶和玻璃往往容易混淆,通过以下三方面可以区分。
  (1)天然水晶一般明亮耀眼;玻璃色泽是白中泛黄或者青,而且玻璃感不如水晶明亮。
  (2)天然水晶的硬度为7,玻璃的硬度为5.5左右。用天然水晶的棱角刻划,可以划破的是玻璃。
  (3)天然水晶为自然结晶,因而常常会有杂质出现,比如有微微裂痕。但是玻璃仿品会完美无瑕。
  (4)天然水晶有冰凉感,玻璃有温感。
  2.天然紫水晶和合成紫水晶的区分
  (1)天然紫水晶颜色不会很均匀,但是合成水晶会非常均匀,感觉非常呆板不灵动。
  (2)天然紫水晶和合成紫水晶的包裹体不一样。天然紫水晶有云母、铁矿等矿物色体;合成紫水晶仅有一些杂质等。
  (3)天然紫水晶大部分具有巴西双晶;合成紫水晶大部分是单晶。
  (4)天然紫水晶的气液包裹体成群出现,有流动状态;合成紫水晶的气液包裹体呈孤立的圆球状。
  七、水晶的选购与价值评估
  水晶的选购不仅仅是选购颜色,而且也关乎收藏的价值,因此选购水晶时一定要注意以下几方面:
  1.颜色
  选购颜色明艳动人的水晶,纹路美观大方。
  2.透明度
  水晶越透明,价格越高。
  3.纯净度
  水晶纯净度越高越好。
  4.包裹体
  特殊图案的包裹体价值高于普通水晶。
  5.重量
  同等条件下,水晶的价值取决于块体的重量,块体越大越难得。
  6.质地
  水晶的杂质、裂纹、斑点越少越好。
  7.做工
  选购做工考究精细的水晶制品。
  8.抛光
  抛光的好坏直接影响到水晶的价值。
  八、水晶的清洗和保养
  水晶有着特殊的晶体结构,很容易受周围磁场的干扰,因此对水晶进行清洗消磁非常必要。给水晶消磁的主要方法:
  1.自然清洗法
  将水晶置于大自然环境中,让大自然的力量净化水晶的磁场。
  2.阳光消磁法
  将水晶置于可以被阳光直射的位置,利用太阳光照消磁。
  3.清水净化法
  将水晶放在清水中清洗,可以中和水晶附带的磁场。
  总结:以上是各种水晶和鉴别较为全面的介绍,在收藏的道路上只有不断的品鉴和学习才是硬道理。在投资和收藏必要时一定要通过科学仪器的检测来准确鉴定。
