查看: 3398|回复: 2
[读书] 人民日报:摧毁你健康的,是人人信以为真的这十大“好习惯”
发表于 2020-10-26 23:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着时代的发展,我们的物质生活极大丰富,越来越多的朋友开始注重养生,这本来是一件好事,但是怕就怕错把养病的坏习惯,当成养生的好习惯了。
/ K1 ~9 f) R5 N2 E) g
& V6 G* h: u# i. A3 m9 z1 \
原卫生部副部长、中国工程院院士王陇德提醒大家,下面的十个“好习惯”正在不知不觉中摧毁你的健康,可千万要注意了!
" q0 L5 A/ v7 i% O2 K
, _" L1 m. w& [* @" \5 ~
  V# ?! D! `' k0 o+ @  J
误区一  水果可吃可不吃
1 Y) f- H  }4 ]. B: |5 [) Z% b
王陇德:中国人特别是男性,经常吃水果的比例偏低。
  Y6 f9 Z4 g* V" j2 j) r+ k9 n# r
很多人认为,水果是零食,可吃可不吃。其实,水果里含人体必需而又不能自身合成的矿物质,含具有强抗氧化作用、防止细胞衰老的维生素,以及可以明显降低血液中胆固醇浓度的可溶性纤维果胶等。
: a$ P7 w" E" P
建议由“先吃饭后吃水果”改为“先吃水果再吃饭”。将水果放在饭前,可以保证快速消化,有效帮助控制热量、补充膳食纤维、矿物质和微量元素。
$ V7 [' [8 {  O7 t
误区二血脂高不能吃蛋黄
3 d  D) r0 _6 s  P# F& z/ z
王陇德:胆固醇是维持正常代谢必须的物质,80%的胆固醇是内源性的,从食物中来的外源性的只占20%。
& i# w8 H1 F/ x0 `3 e' R6 ?" ]
鸡蛋中含有大量卵磷脂,是维持记忆和思维的物质,不吃鸡蛋或吃蛋清不吃蛋黄,会失去很多必要的营养素。
6 b( t. N# o$ {% X
每天吃一个鸡蛋,是非常健康的生活方式
) {  w: q8 P+ t+ [4 u
误区三植物油吃多了没关系
( Y4 ^" j6 W/ h. c' v+ u
王陇德:许多人认为,植物油不同于动物油,胆固醇没那么高,多吃点没关系。
7 f5 @  t$ p$ q, F; D/ E
但大家不知道的是,植物油的热量是非常高的,相同重量的植物油所提供的热量要高出猪肉一倍多,是鳗鱼的4倍多。
- _0 u. e  v7 ]3 ?1 L5 C
过多食用植物油也有很大危害,如每天多摄入5克油而不被消耗掉,10年后则多长20斤。
1 H5 q  Z, M( Z  u. o. N5 ^
中国营养学会推荐的居民平衡膳食宝塔中,油脂类在最顶层,每天不应超过25克(半两)。
4 h% J& |9 \- M, c( Y8 e
误区四不胖不瘦不用锻炼
4 B6 o0 M5 E1 A7 Z, d: X$ U
王陇德:身体不胖不瘦,不见得健康指标就正常。有些不胖不瘦的人,胆固醇、甘油三酯、血糖、骨密度等指标都不健康。
* J* A7 z- D9 D+ n9 @" }) r) k1 `
如果不运动的话,你的人体结构是不健康的,肌肉和脂肪的比例是不对的,同样会影响身体健康。
% l$ c1 J$ J1 _3 j, T- k9 t1 ?: S
/ z/ k0 N& `5 r, i+ X$ D
" x0 i7 [5 E; c6 a+ _  G
误区五每周一次剧烈运动
! s: U( b$ V5 B0 d3 r# @
王陇德:一次大量的剧烈运动不能替代其他几天运动所带来的健身结果。习惯静坐生活的人,突然做出大力气的体力活动时,发生急性心肌梗死的危险性最大。
  V2 P& t5 S! W; {/ D8 M9 N
锻炼必须坚持循序渐进,必须经常坚持。
7 z; e. d1 v- @' W) l+ W3 @/ G
误区六锻炼要“闻鸡起舞”
5 ^' n) O7 i% A. g' O7 X1 K4 h
王陇德:早晨空气里氧含量较少,特别是在树林里,因为植物在夜里是吸收氧气,排出二氧化碳;冬天寒冷,会刺激身体,诱发血管痉挛,使突发事件增多。
- C4 M+ I6 ?1 g5 M# m+ g; o
另外,清晨血粘度高,血压容易升高,早晨还是中风、梗塞等疾病的“魔鬼时间”。
$ {& E, |9 |6 g, R/ V$ q* k
下午4-5点是一天中最适合锻炼的时间段,上班族可以在晚饭后半个小时开始进行适当锻炼。
5 a& s1 L; S- E$ ~- I7 @! R- i) F7 h4 y
误区七爬山是最好的锻炼
2 B3 B' p2 \- A" ?$ L
王陇德:人老腿先老,爬山的时候负重非常厉害,因为有一只腿从弯曲到伸直的过程,会造成一些关节断裂,或者是关节软骨软化,过度负重活动会加速其退化和磨损。
2 F' B/ q3 h- D3 W3 G2 K% `9 x" g8 Q
中老年人尽量少登山、爬楼。
, J! A  X3 a" f) X, j8 g
误区八少吃就可以减肥
0 @9 [. f7 E4 H* o+ S' j
王陇德:少吃只能影响免疫功能,而且体重还会反弹。科学的减肥,不是节食不吃,而是讲究科学搭配饮食,加上长期的坚持合理运动。
3 ^7 j' ]1 d2 H- X
靠走捷径减肥,那是得不偿失。
; T9 t1 m. ]0 Y2 U. k6 k: p* `
6 |' d3 v' \2 g5 k" j  T/ l% h  j5 {5 w! ~- D
误区九局部锻炼可以瘦腰
+ b9 e" C% Z! N# p, f
王陇德:锻炼是改变整个身体代谢的过程。锻炼首先消耗内脏脂肪,然后才是皮下脂肪。皮下脂肪也是血流多的地方先消耗,如四肢、脸颊等。
- p- A3 p7 X: {
只有做全身锻炼,才能消耗脂肪,而且一次必须超出20分钟。短时间的锻炼是不能减肥的,局部锻炼也不能减掉脂肪。
7 b2 _/ z, `7 {$ W
误区十大量出汗可以减肥
( `$ b" \  S( {5 c" ^3 F% ~5 l
王陇德:人体中的水分主要在体液和肌肉细胞中,而不在脂肪细胞中。大量出汗后会出现口渴感,导致大量饮水,而后迅速恢复原体重。
  B" C9 l# I/ X  v' U
排出汗液的好处,是可以带走部分代谢废物,但不坚持适量运动,只想通过大量出汗实现减肥是不可能的。
! m5 }2 c' M/ D5 I5 I) f( C4 c2 k1 l+ t. M
! \+ |$ }8 b6 W, P8 ]' A, g" ^
- 静坐锻炼操 -
' F- a; F1 X/ _; D
国际医学杂志《柳叶刀》刊登一项对41.6万人、平均8年的健康数据进行追踪和分析发现,每天运动一刻钟,平均能多活三年。
6 U( q* i* C. Q! H* h+ [- j3 U
一个人如果连15分钟都抽不出来的话,那是对自己的极不负责任,当然,建议是,每天的运动量15分钟保底,坚持40分钟~60分钟是最好不过的。
8 f9 i* ?4 ]; y
健康是1,事业、财富、婚姻、名誉种种都是0,有了前面的1,后面的0才有价值。如果前面的1没了,后面的0再多也毫无意义。
+ j& w1 T8 o( U7 _
发表于 2020-10-27 09:34:26 | 显示全部楼层
值得一读!问好!
发表于 2020-10-27 09:40:17 | 显示全部楼层
每天运动一刻钟,平均能多活三年
