查看: 9229|回复: 2
[讨论] 涂了防晒霜,需要卸妆吗?
发表于 2021-6-16 11:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
防晒不分季节,只要有阳光就有紫外线,就算是平常的出门,也要做好防晒的准备。那么只涂防晒霜的话,到底要不要卸妆?答案是:通常不需要!
  卸妆,主要是为了清洁皮肤油脂
  卸妆的目的,是清洁。
  从配方上来讲,卸妆油、卸妆乳、卸妆水,与绝大多数洗面奶的原理一样,都是利用表面活性剂来清除附着在皮肤表面的油脂、粉体等成分。
  本质上,卸妆产品和洁面产品是一样的。不过由于表面活性剂的种类不同,卸妆产品的清洁能力一般会更强一些。
  大多数防晒霜,都不需要卸妆
  一般的防晒霜,主要分为物理防晒霜、化学防晒霜,或者两者皆有的物化型防晒。
  从成分上看,相较于彩妆,这3种防晒霜里的油脂都比较少,也更容易清洗。
  不必要地使用卸妆产品,可能会过度清洁掉皮肤自身分泌的油脂,导致皮肤屏障受损,水分含量降低,皮肤变得干燥、敏感,更加得不偿失。
  但有一种防晒霜,可能需要卸妆
  防水型的防晒霜,在功效上,依然是以物理防晒和化学防晒为主。
  只是,它在配方上添加了高粘度聚二甲基硅氧烷、丙烯酸酯共聚物等成膜剂。虽然能够稳定体系增加防水抗汗性能,但在一定程度上增加了清洗的难度。
  如果你的洗面奶清洁力比较弱,这时就要用到温和的卸妆产品。
发表于 2021-6-24 20:53:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-25 19:24:07 | 显示全部楼层
每个女生都要学习的   谢谢楼主发帖
