查看: 26358|回复: 5
[用车心得] 车辆被困水中,如何自救?
发表于 2021-7-23 09:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
正值汛期,
受强降雨影响,
多地城市发生内涝,
车辆被水淹的情况时有发生,
有的水位高度甚至没过了车顶,
如果此刻车内有人员被困,
后果不堪设想。
下面带你学习车辆被困水中如何自救?
当水位过高时,由于车门内外的水位会出现压力差,车门是完全无法打开的;电气系统会因为涉水短路失灵,发动机连同车上的电子配置都会停止运作,天窗也无法开启。再加上现今汽车密蔽性良好,从车外也难以分辨车内情况。
 楼主| 发表于 2021-7-23 09:11:18 | 显示全部楼层
救援专家周亚辉表示,水下救援与地震火灾救援不同,水下出现险情,短时间就会造成死亡,救援是来不及的。懂得如何自救,可能是最直接有效的脱险办法。
汽车涉水场景模拟,看看有多危险!
《加油!向未来》节目中
拥有潜水救援级别执照的实验员
做的汽车落水模拟场景实验
 楼主| 发表于 2021-7-23 09:11:43 | 显示全部楼层
—1—
首先模拟车子入水后
车内的水刚刚漫过车窗底部时的状态
看看此时的实验员是否能打开车门逃生
实验员手脚并用
用尽全身力气企图打开车门
然而车门纹丝未动
事实证明
车内水漫过车窗底部时
由于水压作用,根本无法打开车门!
 楼主| 发表于 2021-7-23 09:12:06 | 显示全部楼层
—2—
当车内的水即将漫到车顶时
实验员能否打开车门呢?
车内的水已经漫过实验员头顶
即使他有多年潜水经验
但是在没有护目镜的情况下
他的视线非常模糊
只能摸索着寻找门把手
30秒过去了
实验员依然没有打开车门
在45秒左右时
实验员终于打开车门逃生
但是
45秒对于没有经过任何潜水训练的普通人来说
已经超过了30秒这个自救极限
所以这次逃生实验依然以失败告终
 楼主| 发表于 2021-7-23 09:12:24 | 显示全部楼层
如何有效自救,看这里
一、当我们遇到极端天气或不慎将车辆驶入水中时,普通人该如何自救?
1、车厢内部随时配备一把安全锤,击打车窗逃生要敲车窗四角。
2、如果车辆已经被淹,不要因为爱惜车而放弃最宝贵的逃生时间和机会。
1.一定先保持冷静。如果车熄火后停在水中,水没有没过车窗时是基本不会有生命危险的。这时不要慌张应该按以下步骤处理。
2.切记不要重新启动发动机:一般情况下,汽车被水淹没后,空气滤芯有可能进水。发动机吸水后,会造成火花塞淹死,无法点火。严重的,会吸到汽缸里,导致压缩比改变,使连杆顶弯,甚至缸体敲出一个窟窿。另外,进入缸体的积水不具备润滑的作用,重新启动发动机会造成发动机活塞、缸体等严重磨损,严重者甚至导致发动机报废,损失往往在万元以上。
3.迅速打开车窗:要在车辆电路还没有断电之前打开车窗或天窗,如果已经断电并且车窗车门都无法打开,可尝试用安全锤、高跟鞋、座椅头枕金属杆类似尖锐物品敲碎车窗,风挡玻璃很厚是基本敲不碎的,侧窗的四角和边缘比较薄,尽量敲击玻璃边缘,注意不要被玻璃划伤。
4.下车后将车推到水浅的地方并联系拖车等救援。
5. 要做到主动预防:行驶过程中,要判断路面积水的深浅,如果太深,就不宜驾驶。在积水区行驶时,应用低速挡,尽可能不停车、不换挡。
 楼主| 发表于 2021-7-23 09:12:56 | 显示全部楼层
1.车辆落水后非常危险,这时更要先保持冷静,不要惊慌。迅速辨明自己所处位置。并制定逃生方案。保持面部尽量靠近车顶以获得更多空气。
2.车辆掉入水中后第一时间解开安全带并打开电子中控锁,如果安全带无法解开,要利用安全锤后面刀子或者尖锐物品割断安全带。车辆落水后车身不会马上下沉。车辆也不会马上断电。而利用就近侧门逃生的方法是最快捷有效的。
3.如果车辆已经断电,无法打开车门和车窗,随着车辆继续下沉,车内外会有很大压差,此时车门就更不容易打开,这时就要选择砸车窗方法逃生。
4.利用安全锤、车内灭火器、座椅头枕金属部分或高跟鞋等砸开车窗,由于车窗厚度不均,车窗边缘或四角更容易砸开,应先砸车窗边缘。注意,当砸碎玻璃后,碎玻璃随水迅速冲进车内,此时要小心玻璃划伤自己。
5.逃出车外后保持面部朝上,如果不会游泳在离开车前尽量找一些可以漂浮物抱住,并且迅速游向水面。
最后记住一则逃生小口诀
雨季洼地别去趟
万一落水莫惊慌
推不开门砸车窗
寻找物体快逃亡
