查看: 15246|回复: 6
[转贴] 南红也有死裂和活裂之分!哪种裂千万不能买?
发表于 2021-9-25 07:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为中国红的代表,南红以最美的喜庆色,越居到红色珠宝的前列,备受人们的喜欢。近年来,随着南红天然原材料越来越稀少,南红的地位一路攀升。而对于南红爱好者来说,在选购南红时,总是会遇到很多问题,大家最苦恼的就是南红的裂。虽说十红九裂,但是南红的裂,也有死裂与活裂之分。那么,哪种裂是千万不能买的呢?
  一、南红的裂
  90年代,翡翠与和田玉普遍被人接受,为何历史悠久的南红没有流行起来呢?究其原因还是因为裂。那时南红多用于制造珠制品,较难形成多化的收藏模式,直到凉山南红出现后,才弥补了没有完美雕件的空缺。
  “无裂不南红”,并不是说南红一定没有裂,而是因无裂南红比较稀少。以10mm珠子为例,料子开出来完全没裂的概率不到1%,四川凉山料这方面要好一些。而直径10mm的原矿无裂无杂色好的保山单珠,保山当地已经卖到一万左右;那么一条8mm以上原矿108的价格,也就可想而知了。
 楼主| 发表于 2021-9-25 07:03:10 | 显示全部楼层
二、南红的死裂与活裂
  南红的裂,也有活裂与死裂之分。
  1、活裂
  指后期的磕碰引起的裂,在往后的把玩、佩戴里,都可能越长越大,甚至破碎,特别小心保护。
  2、死裂
  指的是南红玛瑙在形成的过程中,伴随着剧烈的震动产生的裂,这种裂是固定的,不会再生长。除非受到强力碰撞,否则正常的把玩与佩戴,都不会有问题。所以商家有时说“这个产品有微裂,但是没问题的”表达的死裂就是这个意思。
  就目前市场来说,一般纯天然南红,或多或少都会有“死裂”,而无裂南红价位都很高。
 楼主| 发表于 2021-9-25 07:03:28 | 显示全部楼层
三、南红有裂是否有收藏价值?
  一般说来,裂纹分布在南红玛瑙的边缘位置,且很小不清晰,那这样的裂纹,基本对玉石是没有什么影响的;在雕刻时,巧妙的掩盖,基本就看不出来了。
  若是南红玛瑙中的裂纹分布很有特点,在雕刻时,经过巧妙的利用,变成很好的艺术品,这样的裂纹不仅不会影响价值,反而会让玉石价值增长。总体来说,南红的裂很常见,不是所有的裂,都是影响价值的。
 楼主| 发表于 2021-9-25 07:03:48 | 显示全部楼层
四、死裂与活裂,哪种裂买不得
  要明白的是,南红的“死裂”,并不影响南红本身的魅力。除了具有收藏价值的南红外,普通佩戴的南红,保证纯天然无优化,颜色合眼缘,色泽也不错,这样的选择也是不错的。如果是活裂就要小心了;如果非常喜欢而入手,那在以后的把玩中,也要当心避免碰撞。
  无论是什么样的东西,都讲究一分价钱一分货。收藏级价位偏高,普通级别款式多,不影响佩戴就可。
 楼主| 发表于 2021-9-25 07:04:06 | 显示全部楼层
五、收藏什么样的南红能够升值?
  1、首先要看南红的质地
  一般来说,精品南红质地致密,光感很强,有着特殊的胶感和厚重感,和玉石很相像。光泽感越强的南红,质地越好,越值得珍藏。
  2、南红要有一定的体量
  玩南红的玩友,都知道“南红自古无大料”,南红是火山岩裂缝孔洞中形成。南红收藏时,作品大小也是衡量价值的一个重要的参数。收藏级的南红是需要具备一定的体量。一般来说,南红的体量越大越好。
  3、南红的颜色要纯正、沉稳大气
  南红的颜色有很多种,比如锦红、玫瑰红、朱砂红、红白料、缟红料、樱桃红等等。一般来说,不同颜色的南红中,锦红最为珍贵,玫瑰红次之,这两种颜色通常都能达到收藏级的层次。其他红色要看具体的程度和纯度来辨别。
  4、南红要有工艺
  精工让普通的料子价值猛增,普通工让人缺乏兴趣。收藏南红作品,千万要避开工粗的作品,哪怕料子非常棒。因为往往一个好的雕工,能颠覆掉他材质的价格,要知道艺术可是永不贬值的。
发表于 2021-10-6 12:09:41 | 显示全部楼层
一件好的南红雕刻作品一旦出现活裂,价值会大打折扣的。所以在佩戴南红的过程中一定要小心磕碰哦!
发表于 2021-10-17 05:19:16 | 显示全部楼层
正好有一个南红挂件,这篇分享要仔细学习一下!
