查看: 1057|回复: 0
[转贴] 如何评价青金石品相优劣的标准
发表于 2021-12-1 21:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
青金石是一种罕见的宝石,颜色端庄,深邃的蓝色上散布着闪金光的星点,被称为“布满星星的蓝色宇宙”,其华美的外观不言而喻。   我国在西汉时期就开始使用青金石,当时的名称叫“兰赤”、“点黛”、“金螭”等。自明清以来,帝王十分重视青金石,然而由于材料来源有限,雕刻艺术品数量很少。现保存在故宫博物院的两万余件清宫藏玉中,青金石雕刻品不及百件。由于数量少,因此青金玉在民间的知名度远不如传统的白玉、翡翠等,其文化艺术价值就更鲜为人知了。然而青金石在古代与黄金等价,是高档玉石之一。据我国《清会典考图》载:“皇帝朝珠杂饰;唯天坛用青金石、地坛用黄玉、日坛用白玉”、 “皆供玉色来象征天、地、日、月,其中以天为上,故尤重青金石。清朝四品大臣,帽上顶戴也是青金石顶。”
  青金石颜色端庄,易于雕刻,既可作玉雕,又可制首饰。目前,由于阿富汗严格限制青金石出境,因此青金石原料十分稀少,收藏市场青金玉雕也很稀罕。
  青金石选购技巧
  青金石的品相评价可以依据颜色、质地、裂纹、切工与做工和体积(块度)等方面进行
  1、颜色:
  青金石的颜色是由所含青金石矿物含量的多少所决定的,所含青金石矿物含量多,则颜色好,反之则颜色要差,由于青金石矿物呈蓝色,因此,青金石玉石一般也呈蓝色,其中又以蓝色调浓艳、纯正、均匀为最佳。如果颜色中交织有白石线或白斑,就会降低颜色的浓度、纯正度和均匀度,因此品质降低。
  2、质地:
  质地也是评价青金石品质的一个重要因素。质地致密、坚韧、细腻,含青金石矿物多,含其它杂质矿物少(如方解石、辉石、云母、蓝方石等,但可含有少量星点状均匀分布的黄铁矿),这样的青金石为上品。如果黄铁矿局部成片分布,则将影响到青金石的质地,进而也将影响到青金石的品质。对于含有杂质矿物的青金石,杂质矿物分布的均匀程度,也将是评价其质地的一个标准,一般认为杂质矿物分布均匀者,比分布不均匀者品质等级要高,反之则品质等级越低。
  3、裂纹:
  裂纹的存在将明显地影响到青金石的品质,没有裂纹最好,微小裂纹次之,裂纹越明显则品质等级越低。
  4、切工与做工:
  由于青金石具有美丽纯正的蓝色,因此优质、没有裂纹的青金石常可用作首饰石,用作首饰的青金石常被切磨成扁平形琢型和弧面形琢型。切磨成扁平型的青金石一般都是最优质的青金石玉石,而切磨成弧面型的青金石玉石与其相比较而言,品质要差一些,因此根据青金石切磨的琢型,也可以大致区分青金石的品质。
  在对扁平型青金石评价其切工时,应注意成品的轮廓和成品的厚度,一般厚度应不小于2.5毫米,小于这一厚度,则品质等级将降低。对于用青金石琢成玉器,应注意观察玉器的线条是否流畅,弯转是否圆润,还要评价整件玉器的比例是否适当,是否能产生整体和谐的美感。
  5、体积(块度):
  指的是青金石块体的大小。在同等品质因素条件下,青金石块体越大(不论是首饰石还是原石),其价值也就越高。
  青金石的佩戴及选购
  青金石的工艺要求以深蓝色、无裂纹、无杂质、质地细腻者为佳。青金石适合于女性佩戴,小巧玲珑的金项链或其它首饰上穿上几颗青金石,别具风采。女士也可以佩戴高档优雅的青金石手镯,如果喜欢的话可以佩戴,效果真的很不错。青金石也适合男性佩戴,男式礼服上配上深颜色的青金石饰物,更增添男士风度。佩戴时远离高温过热环境,防止失色。青金石首饰玷污之后,决不能用水浸泡和冲洗,以免表面的污垢向内部渗透。选购时与相似玉石区分开,以防上当。
