手机要远离电磁炉
中华科普学会副主委董晓秋:冬天在家涮火锅,电磁炉是必需品。但很多人对电磁炉的使用安全不注意,手机等电子产品随手放在旁边,殊不知这其中潜藏着巨大风险。
电磁炉是利用磁场感应涡流加热原理制成的,它利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内的磁感线通过铁质锅的底部时,即产生无数小涡流,使锅本身自行高速发热,然后加热锅内的食物。手机放到电磁炉上后,电磁炉感知到手机里含有磁铁(一般是扬声器或者听筒),便会自动开启,使手机在瞬间高温下燃烧爆炸。也就是说,无论电磁炉是否开机,只要通电状态下,手机置于上面便会发生危险。
充电宝最好竖起来用
北京市通州区消防救援支队防火监督处宣传科参谋祁兴龙:充电宝是集储电、升压、充电管理于一体的便携式设备,以化学电池为主要构件。如果使用不当或产品保护机制设计不合理,可能引发爆炸、火灾等安全事故,是潜藏在身边的安全隐患。
使用充电宝应注意以下几点:1.使用前把手机说明书、充电宝说明书和充电器对比看一看,核对输入电压、输出电压、电流是否一致,避免手机过量、过载充电;2.注意充电宝的温度或形状,如果发生变形或充电时温度比平时热许多,有焦糊气味飘出,立即停止使用;3.在通风、散热好的地方充电,不要放在书包、衣服兜或被子里,充电时将充电宝竖起来,利于多面散热;4.充电宝很多都是多电芯拼接而成,故避免磕碰、高温、进水;5.充满电后及时拔掉插头;6.着火时应将其丢进水桶,水能进入设备内部,除了浇灭火焰,还能快速降温,避免复燃。
需要特别注意的是,消费者首先要购买正规厂家生产的合格充电宝,做到源头保障。
天然气火焰变黄很危险
中华科普学会副主委董晓秋:正常情况下,燃气灶的火焰颜色一般是清澈的淡蓝色。如果火焰呈现出黄色等其他颜色,就要警惕了,很有可能是燃气灶出现了以下故障。
风门位置调节不佳。燃烧时,燃气与空气混合均匀,火焰就会呈蓝色,此时少烟、火力大;如燃气没有与空气中的氧充分混合,燃烧不完全,热流量低,火焰就会呈黄色,烟也比较大。抬起燃气灶即可看到,下面有一个“小拨片”,用来控制内外两个风门。左右拨动风片,增加进风口面积,调节至蓝色火焰即可。
风门通道被堵塞。引射管内有积碳、铁锈、蜘蛛网等脏物,也会影响引射能力而产生黄火。此时应把引射器内的脏物清除干净,黄火即可排除。
喷嘴孔径过大。喷嘴孔径大小根据使用气源不同有所区别。孔径过大时,燃气的流量超过额定流量,就会产生黄火;当氧气严重不足时,还会产生黑烟。此种情况,只需更换适用该气源的喷嘴即可。
