查看: 11921|回复: 23
[分享] 雾景的拍摄技巧,如何拍摄好“飘渺仙境”的雾天?
发表于 2021-6-24 09:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        与大多数人嫌弃雾天不同,对于喜欢拍照的人,雾天不仅“遮丑献美”、“留白”,还能增添“若隐若现”的朦胧意境美,以及轻盈飘逸,极富有韵律感的“动态美”。那么,如何拍摄好“飘渺仙境”的雾天呢?
雾产生的留白,为使整个作品画面、章法更为协调精美而有意留下相应的空白,留有想像的空间。
 楼主| 发表于 2021-6-24 09:39:34 | 显示全部楼层
长时间曝光,使云雾看起来有动感。
 楼主| 发表于 2021-6-24 09:39:35 | 显示全部楼层
由浓转淡的云雾将村落遮挡得若隐若现,表现出唯美的意境,逆光将雾气染成黄色,烘托梦幻般的画面氛围。
 楼主| 发表于 2021-6-24 09:39:36 | 显示全部楼层
1、拍摄时机及场景选择
在雾气未散、太阳初升/落前后半小时,一旦太阳升起和起风,雾气不仅消散得快,而且光比也大了,增加了摄影难度。
光线柔和,阳光将雾气染成黄色,远景显得朦胧模糊,近景、中景较为分明,层次感、空间感得到很好地体现。
 楼主| 发表于 2021-6-24 09:39:37 | 显示全部楼层
去哪里拍呢?雾景的拍摄,一句可以概况——“大雾拍小片,薄雾拍大片”。在拍摄之前,可以思考一下在哪里进行取景。可以攀高一点的地方再拍下来吧,因为有些浓雾是会凝聚在较低区域,例如海面和山谷,所以建筑物、高山之类,可能会表现的如“腾云驾雾”。
占据高处进行俯拍,有利于表现画面的空间、层次以及建筑与环境的关系,场景非常宏大。
 楼主| 发表于 2021-6-24 09:39:38 | 显示全部楼层
如果上不了高楼大厦、高山的话, 那我们就要充分利用树林间隙、路、电线杆等,利用它们的远-近/大-小/清晰-模糊关系来体现画面的纵深感。
透过树林的光线很容易形成耶稣光,为画面带来一种神圣的静谧感。
 楼主| 发表于 2021-6-24 09:39:39 | 显示全部楼层
利用桥的远近、清晰模糊来体现画面的纵深感。极简的雾景,让人从视觉到心灵都感受到宁静。
 楼主| 发表于 2021-6-24 09:39:40 | 显示全部楼层
2、光线的运用
雾是由空气中凝结在一起的小水滴形成的,在顺光和顶光下,雾气会产生强烈的反射光,容易导致画面苍白、色泽较差且没有质感。而借助逆光、侧逆光来拍摄,更能表现画面的透视感和层次感,画面中光与影的效果能呈现出一种更飘渺的意境。
逆光拍摄,选择剪影化的树及地面作为前景,相对清晰的前景成为视觉中心点。
 楼主| 发表于 2021-6-24 09:39:41 | 显示全部楼层
侧逆光拍摄,太阳照射下来投射雾气在上时形成耶稣光,为画面带来一种神圣的静谧感。
 楼主| 发表于 2021-6-24 09:39:42 | 显示全部楼层
在选择正确的光线方向后,还需要适当调整曝光补偿,因为雾景的亮度较高,因此根据白加黑减的曝光补偿原理,通常应增加1/3至1档左右的曝光补偿。如果对于曝光补偿的增加程度把握不好,建议还是“宁可欠曝也不可过曝”的原则进行拍摄。因为欠曝的情况下,可以通过后期调亮,但如果是过曝,那么就很难显示出其中的细节了。
考虑所拍摄场景中雾景的面积,面积越大意味着场景越亮,增加曝光补偿将雾气的飘渺感与质感更好的突显出来。
此外,在很多摄影门类里,ISO 都不受欢迎,因为高感光度会增加画面噪点。但在拍摄雾景时,你无须刻意降低 ISO,甚至可能要故意提高 ISO。噪点增多反而更能加强雾的质感,在拍摄浓雾近景时尤为明显。
